Wymiana sondy lambda
giees7
Model Lexusa: GS 300 AWD
Post autor: giees7 »
Diagnostyka komputerowa wskazuje błąd P0138 - sonda lambda (rząd 1, czujnik 2). W serwisie powiedzieli, że konieczna jest wymiana, ale wyłącznie na oryginał (koszt ok. 1200-1500 zł), bo żaden zamiennik nie przejdzie. I teraz dwa pytania - czy to prawda? A jeżeli tak, to czy sondy Denso, które można znaleźć na Allegro za połowę tej kwoty (np. tu - http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-8 ... ml#thumb/1) to właśnie oryginalna część do Lexusa?
boyar
Model Lexusa: IS 200 SC
Re: Wymiana sondy lambda
Post autor: boyar »
Wymieniałem sonde u siebie w IS200. Też miałem coś z bank 1 czujnik 2 czy coś takiego. W każdym razie te sondy pod maska i padła mi ta która jest głębej. Kupiłem oryginałke denso za 360 zeta chyba czy 390 i od roku działa i żaden check mi nie wyskoczył. Jutro sprawdze jaka to była sonda.
giees7
A czy czesci denso to oryginal czy zamiennik?
TomekL
Model Lexusa: LS 460
Post autor: TomekL »
Denso to oryginał dostępny w ASO Toyota/Lexus.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Denso może być oryginał lub zamiennik.
TomekL
Co to znaczy że Denso może być oryginał lub zamiennik? Częścią na pierwszy montaż jest Denso więc to chyba tylko oryginał. Denso to producent a ten jest tylko jeden. Może być ewentualnie podróbka Denso ale to inny producent. Jak palniki Xenon Philipsa są niemieckie a podróby Philipsa są chińskie inny producent. BMW stosuje np. Lemforder.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Może być denso aftermatket lub denso sygnowane logo toyota
giees7
To teraz pytanie; jak okreslic model/numer sondy ktorej potrzebuje?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Podaj VIN.
giees7
JTHCH96S660008713
Wróć do „GS mk3 2005-2012”
