Wymiana poduszek deferencjału
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
massive79
Model Lexusa: LS400 (UCF20)
Post by massive79 »
Witam ,
Mam zamiar wymienić poduszki dyfra i mam mały problem z doborem owych poduszek (tulei etc)
Na stronie http://www.japan-parts.eu/ odnalazłem po nr VIN nr części i dylemat co podlega wymianie, poniżej zamieszczam rys. i tak wiem że na pewno wymianie podlega (będę posługiwał się nr OE na rys.) 41653 , ale czy też 41654 i 41653A i czy analogicznie te same podzespoły z drugiej strony?? tak wnioskuję iż po drugiej stronie nie zostały oznaczone...
Tylko nadmienię iż na początku brałem pod uwagę wymianę:
http://allegro.pl/tuleja-tylnego-mostu- ... 89527.html
ale jednak okazało się iż ta u mnie nie występuje.
Będę wdzięczny kolegom za rozjaśnienie mi tematu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Damian87
Post by Damian87 »
Jakie masz obiawy tego że tuleje do wymiany?
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Re: Wymiana poduszek deferencjału
Post by gs300gs300 »
Jak chcesz komplet wymienić to jeszcze masz od tyłu dwie. Zobacz na nr 41651A. Zamienników raczej nie ma, w GS wygląda to podobnie, ceny w ASO tych części są z kosmosu. Jedna z nich, nie pamiętam która, kosztowała ponad 2 tys...
A czemu chcesz wymieniać? Jakie objawy?
massive79
Post by massive79 »
Powodem wymiany jest już tu na forum poruszany temat szarpnięcia podczas wrzucania na drive i R , są odczuwalne też drobne drgania podczas wolnej jazdy i wnoszę iż jak pisali również inni że winne są poduchy dyfra.
Co do zakupu już źródło znalazłem w USA kilka rzeczy już tam kupowałem.
Na dniach zrobię ostateczną diagnozę bo wiem że przyczyn może być kilka np poduszka skrzyni,łącznik elastyczny wału napędowego etc , ale stawiam na dyferencjał jednak... być może i również winne są te dwie z tyłu tuleje dyfra , wyczytałem że wrzucają tam zamienniki z poliuretanu.
Zobaczymy, ale już szykuję się do zakupu...
Wielkie dzięki za każde info i proszę o więcej :ok:
massive79
Post by massive79 »
Jeżeli chodzi o zamienniki nie ma problemu np: FEBEST górne tuleje
http://amerykanos.pl/product.php?ASIN=B00C6MYEDO
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
Daj znać czy to coś pomogło i daj fotkę jak wyglądały stare tuleje, bo w IS już też mam dosyć tego pukania.
massive79
Post by massive79 »
Tak oczywiście napiszę co i jak , już stoi na warsztacie i niedługo diagnoza...
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
pewności 100 % nie mam ale wydaje mi się że występują u Ciebie dwie tuleje 41653 i to właśnie są te same co z febesta-przynajmniej u mnie a mam ls 400 z 95 r przy jednostronnym mocowaniu dyfra tak jest , tuleja 41654 tez jest wymienna i się sypie -reszta to podkładki i ich się nie wymienia.
Jeżeli masz namiar na 41654 to zmiła checia tez bym zakupił w przestepnych pieniadzach-ASO 250 ZŁ
adam81
Post by adam81 »
massive79
Post by massive79 »
Odświeżając temat winnym okazała się poduszka, ale skrzyni biegów, oto ona zdewastowana:
Wymieniona i wszystko gra...
Poduszka oryginalna Lexus-Toyota cena ok 200 zł
Pozdrawiam, dziękuję i mam nadzieję że również komuś pomogłem...
Return to “LS”
