Wymiana sondy lambda
- Model Lexusa: GS 300 AWD
Diagnostyka komputerowa wskazuje błąd P0138 - sonda lambda (rząd 1, czujnik 2). W serwisie powiedzieli, że konieczna jest wymiana, ale wyłącznie na oryginał (koszt ok. 1200-1500 zł), bo żaden zamiennik nie przejdzie. I teraz dwa pytania - czy to prawda? A jeżeli tak, to czy sondy Denso, które można znaleźć na Allegro za połowę tej kwoty (np. tu - http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-8 ... ml#thumb/1) to właśnie oryginalna część do Lexusa?
- Model Lexusa: IS 200 SC
Re: Wymiana sondy lambda
Wymieniałem sonde u siebie w IS200. Też miałem coś z bank 1 czujnik 2 czy coś takiego. W każdym razie te sondy pod maska i padła mi ta która jest głębej. Kupiłem oryginałke denso za 360 zeta chyba czy 390 i od roku działa i żaden check mi nie wyskoczył. Jutro sprawdze jaka to była sonda.
A czy czesci denso to oryginal czy zamiennik?
- TomekL
- Model Lexusa: LS 460
Denso to oryginał dostępny w ASO Toyota/Lexus.
- Model Lexusa: Lexus
Denso może być oryginał lub zamiennik.
- TomekL
Co to znaczy że Denso może być oryginał lub zamiennik? Częścią na pierwszy montaż jest Denso więc to chyba tylko oryginał. Denso to producent a ten jest tylko jeden. Może być ewentualnie podróbka Denso ale to inny producent. Jak palniki Xenon Philipsa są niemieckie a podróby Philipsa są chińskie inny producent. BMW stosuje np. Lemforder.
Może być denso aftermatket lub denso sygnowane logo toyota
To teraz pytanie; jak okreslic model/numer sondy ktorej potrzebuje?
Podaj VIN.
JTHCH96S660008713
