Witam, mam takie dwa pytania.
1. Mam GS300 Mk2 z 2002, wewnętrzne lusterko jest fotochromatyczne, jak poświecę w czujnik to się robi ciemne, ale nie wiem jak z zewnętrznymi. Bo lewe kierowcy mam cały czas ciemne, nawet jak rozłącze kabelek od wewnętrznego, a prawe jest cały czas zwykłe, nie ściemnione. Rozumiem że ktoś kiedyś mógł to prawe zbić i wymienić na zwykłe bez fotochromu, ale dlaczego to kierowcy jest cały czas ciemne ? Czy one mogło fabrycznie być czymś pokryte że jest takie jakby przydymione i być bez fotochromu ? A może jak się bawiłem z wymianą wewnętrznego na takie z kompasem to coś spaliłem ?
2. Drugie pytanie dotyczy, podgrzewania lusterek zewnętrznych, jak czytałem powinny się włączyć razem z grzaniem tylnej szyby. Jak szybko powinny się zrobić ciepłe ? Włączyłem czekałem parę minut i nic. Moje auto jest z Włoch, tam ciepło więc może dlatego nie mają, bo podgrzewania foteli np. nie mam ? Można to jakoś sprawdzić bez rozbierania ?
GS300 MK2 - Lusterka zewnętrzne, dwa pytania
- Model Lexusa: GS450h MkiV
Re: GS300 MK2 - Lusterka zewnętrzne, dwa pytania
Ad 2.
Lusterka powinny podgrzewać się po włączeniu podgrzewania tylnej szyby. Tak po około 3 minutach powinno dać się wyczuć ręką, że są cieplejsze od otoczenia (fakt, że obecnie temperatura nie sprzyja takim testom ).
Nie sądzę, że egzemplarze sprzedawane na południe Europy nie miały grzania - wydaje mi się, że podgrzewane i samościemniające się lusterka to standard wyposażenia dla GS MK2.
Natomiast co do grzania foteli, to ja u siebie też nie miałem (auto przynajmniej w papierach miało,że jest sprowadzone z Włoch). Kiedyś z ciekawości rozmontowałem tunel środkowy - ten drewniany panel w którym powinny być przyciski od podgrzewania foteli i okazało się, że cała instalacja do grzania jest podciągnięta aż do tego miejsca. Wystarczyło dokupić panel z przyciskami i podłączyć wtyczki i już mam opcję z grzaniem foteli
Pozdrawiam,
Mariusz
Ad 2.
Pozdrawiam,
Mariusz
- Model Lexusa: GS300
Czyli nawet maty grzewcze są w fotelach, tylko nie ma przycisków?
Rozbieralem już raz ten panel, wymieniałem cup holdera, i rzeczywiście była tam jakaś wolna wtyczka, jedna biała. Myślisz że to od tego ?maniek_82 pisze:Witam,
Ad 2.
Pozdrawiam,
Mariusz
Dzisiaj w końcu rozebrałem obydwa lusterka i okazało się że ktoś rozłączył w obydwóch wtyczkę od ściemniania. Podłączyłem i działa
Swoją drogą nie wiem po co, przeszkadza wam ta funkcja ?
