Felgi z e39 do GS300 mkIII?
- Model Lexusa: GS300 2006r
Witam panowie.
Moze ktorys z was orientuje sie, czy felgi z BMW e39 530i z 2001r beda pasowaly do GS300 2006r.
Nie uzywam BMW od czasu zakupu Lexusa, ale nie mam zamiaru go sprzedawac ze wzgledu na wlozone pieniadze.
Pomyslalem wiec, ze moze dalo by rade zalozyc do Lexusa felgi w ktore odziane jest BMW. Sa to 19" felgi, ktorych rozstaw srub
wynosi 5x120, ale wiem ze sa jakies dystanse zmieniajace rozstaw srub na 114.3. Innych informacji o tych felgach nie mam, wiec ciezko mi stwierdzic czy warto kupic takie dystanse, jezeli felga i tak pasowac nie bedzie.
Szjoda wydawac pieniadze na nowe felgi, jezeli mam takie ktore mi sie podobaja na innym aucie i moge je przelozyc.
Moze ktos z Was ma jakies doswiadczenie w zakladaniu felg z BMW do Lexusa i moze mi podpowiedziec co i jak w tym temacie.
Ja jestem kompletnie nie w temacie, nie moja dziedzina, dlatego pytam Was.
Re: Felgi z e39 do GS300 mkIII?
Felgi z bmw z tego co ogladalem maja niskie ET, wiec musialbys to policzyc, czy spasuje wszystko, bo jak dasz jeszcze dystans zmieniajacy rozstaw, to kola moga za bardzo wystawac. Jak szukalem felg to tez to rozwazalem, ale te felgi mialy czesto et rzedu 10-15... A gdzie jeszcze tu dystans dac?;)
A jak sprawdzic to ET? Mozna to jakos zmierzyc?
Powinno byc gdzies na feldze(np po wewnetrznej stronie ramion), albo gdzies w necie powinny byc parametry, jak wpiszesz dokladniejsza nazwe tych felg, albo wygooglujesz ja jakos;)
- Model Lexusa: Lexus
Zabawa w dystanse przy tej masie to proszenie o kłopoty.
owczar pisze:Zabawa w dystanse przy tej masie to proszenie o kłopoty.
Co masz na mysli?
Dystanse będą najsłabszym punktem. Nie wiesz z jakiej stali zostały wykonane, jakiej są jakości. Lepiej sprzedać te felgi i kupić z docelowym rozstawem. Chyba, że nie boisz się urwania koła.
- Model Lexusa: is250
W necie dostępne są kalkulatory ET gdzie spokojnie zobaczysz wizualnie i porownasz jak to wyglada w stosunku do orginalnej felgi. Tak jak piszą koledzy nie ma sensu bawić się w takie kombinacje bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Znajdz felgi z tym samym rozstawem srub i najlepiej podobnym et, wtedy bedzie okey . Pamietaj też ,żeby nie kupować ładnie wygladajacych chinczyków bo za rok będziesz kupował kolejne
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
leksioo pisze:W necie dostępne są kalkulatory ET gdzie spokojnie zobaczysz wizualnie i porownasz jak to wyglada w stosunku do orginalnej felgi. Tak jak piszą koledzy nie ma sensu bawić się w takie kombinacje bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Znajdz felgi z tym samym rozstawem srub i najlepiej podobnym et, wtedy bedzie okey . Pamietaj też ,żeby nie kupować ładnie wygladajacych chinczyków bo za rok będziesz kupował kolejne
Wasze mity są nieaktualne od kilku ładnych latowczar pisze:Dystanse będą najsłabszym punktem. Nie wiesz z jakiej stali zostały wykonane, jakiej są jakości. Lepiej sprzedać te felgi i kupić z docelowym rozstawem. Chyba, że nie boisz się urwania koła.
kilka słów kluczowych:
dystanse firmy dystom, h&r lub TPI
felgi japan racing lub choćby xxr
....i nie pokazujcie mi 10cio letnich zdjęć z neta rozjeb*** felg o krawężnik przy 180km/h
tyle w tym temacie... więcej nie ma co pisać bo przelejemy rzekę
- Model Lexusa: gs
Ale nie potrzebnie wszystko wkładasz w jeden worek bo są różne dystanse i różne felgi... Generalnie dystansem psujesz parametry felgi więc jak to zrobisz w określony sposób to jest gitara ale ten sposób w cale nie jest taki oczywisty jak nam się wydaje.forest pisze:dystanse firmy dystom, h&r lub TPI
Więc możesz trafić że będzie ok. a może trafić że będzie nie ok. Osobiście używałem różnych dystansów i w połowie przypadków był problem z prowadzeniem auta i pewnie jak bym dłużej pojeździł to poleciałby by elementy zawiasu...a w drugiej połowie była gitara. Więc np: z moich najbliższych moto zboczków dla których jakość jazdy oraz bezpieczeństwo tech.auta są ważne nawet przez myśl nie przejedzie zakładanie tego ustrojstwa .
