GS300 MK2 wskazówka temp.płynu
- BANZAJ
- Model Lexusa: GS300
Witam.podczas ogledzin i kupna gsa.po normalnym nagrzaniu silnika jak i po dość ostrej jeździe wskazówka temp.płynu chłodzacego wkazuje 2mm ponad połowe skali.czy to objaw normalny.czy nie powinna wskazywać równo połowe...czy to objaw uszkodzonego bądź źle działającego termostatu.pozatym nic z autem sie zlego nie dzieje.
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
- Zihuatanejo
Re: GS300 MK2 wskazówka temp.płynu
W 430 nie zaobserwowałem czegoś takiego. Raczej jest minimalnie poniżej połowy.
U mnie w GS300 jest lekko poniżej połowy i nigdy nie skoczyła jeszcze powyżej.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Auto jest stare a czujnik temp. może czytać nie precyzyjnie więc jeśli się nie gotuje to jest
Przerobiłem kilka Lexusów i zauważyłem że nie zawsze wskazówka jest równo w połowie więc może u Ciebie też tak może być
- foka1
Witam. Jak zlać cały płyn chłodniczy z gs300 mk2 ?
GS 300 MKII 2001
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Spuścić z chłodnicy i z silnika. Korek jest w bloku chyba na wysokości 6 cylindra.
- foka1
