(IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: (IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
Post by owczar »
Jest LPG? Luzy zaworowe sprawdzone?
Moondravsky
Model Lexusa: Brak
Post by Moondravsky »
Luzy ok. Lpg jest od niedawna a działo się to już wcześniej
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Dzisiaj udało mi się nagrać jak mój Lexus IS 300 ciężko odpalal. Filmik: https://youtu.be/k3ycrCS3Y5c
Ktoś ma pomysł czemu tak się dzieje? Po całej nocy rano odpala na dotyk a w ciągu dnia (np po staniu na słońcu albo na ciepłym.silniku ma problem)
GOLDI
Post by GOLDI »
jaka instalacja LPG?
grucha2666
Nie mam lpg
brat_z
Post by brat_z »
jakieś błędy po podłączeniu kompa? może czujnik temp silnika?
grucha2666
żadnych błędów... sam nie wiem. znajomy mechanik sugerował że paliwo wyparowuje w przewodach (jak stoi na słońcu) i stąd takie długie kręcenie. ale ciężko mi w to uwierzyć. Auto po całej nocy rano odpala na dotyk, a jak godzinę stoi zgaszone to potem ma problem (lub jak stoi pół dnia na słońcu na przykład)
endrju1
Post by endrju1 »
To niech znajomy mechanik podepnie wskaźnik ciśnienia i sprawdzi czy i jak szybko ubywa ciśnienia na zasilaniu paliwem.
grucha2666
no przekażę żeby tak zrobił. dziwi mnie tylko że po całej nocy auto odpala jak złoto a po godzinie postoju gdy jest jeszcze lekko ciepły silnik to ma problem. (jak jest rozgrzany to odpala spoko)
mbk7
Post by mbk7 »
Mam to samo, co grucha2666, tylko w IS200. Jestem zainteresowany diagnozą.
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 2 guests
