Radio 2din do GS mk2
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
ja u siebie wywaliłem kaseciaka, i zaaplikowałem Pioneer avic bt700( z softem od 900)
do tego tłuczek i wzmachol blaupunkta, teraz to ładnie gra, standardowy zestaw pseudo subwoofer nie dawał rady przy mocniejszym basie
- legato97
- Administrator
Re: GS300 IIgen
klexus a miales problem z kablami, czy przejsciowki dostales?
- Ralfx
Re: GS300 IIgen
Podpinam sie pod pytanie. Jak wyglądała kwestia zmieniarki? Da się ją podłączyć?
- legato97
- Administrator
Re: GS300 IIgen
i jeszcze jedno pytanko, wzmaka dales 5 kanalowego, czy bas pod wzmaka zwyklego, a glosniki z radyjka? No i co z centralnym glosnikiem na desce rozdzielczej? olales go?
- klexus
Re: GS300 IIgen
legato97 pisze:i jeszcze jedno pytanko, wzmaka dales 5 kanalowego, czy bas pod wzmaka zwyklego, a glosniki z radyjka? No i co z centralnym glosnikiem na desce rozdzielczej? olales go?
tak jak wspomniałem radyjko to Pioneer avic bt700 z załadowanym softem od bt900 z mapami z 2009 roku na całą europe, wszystko ładnie smiga.
co do kabli to razem z radiem dostałem , trzeba troche pomieszać w kablach od orginalnego wzmacniacza który siedzi w lexie.
głośniki nie ruszane, wywaliłem centralny bo nie chciała wejśc skrzynia:)
Skrzyna to Blaupunkt 30cm 750W seria GT, wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special o mocy 375W.
Nie ma szału ale jest o niebo lepeij jak było, nie jestem audiofilem, kupiłem to okazyjnie i założyłem i jak dla mnie starczy w zupełności
- legato97
- Administrator
Re: GS300 IIgen
Tylko sie jeszcze raz zapytam o srodkowy glosnik na desce rozdzielczej, ten ktory niby scene robi, dalej chodzi, czy nie jest juz podlaczony? A moze moja gafa, ale mysle ze druga buda tez ma centralny glosnik
- klexus
Re: GS300 IIgen
stary zabiłeś mnie tym pytaniem, miałem I gen i nie miałem centralnego głosnika, w II gen tez go nie ma:(
- legato97
- Administrator
Re: GS300 IIgen
pod przednia szyba? nie?
- klexus
Re: GS300 IIgen
jak znajdziesz troche czasy pstryknij fote:)
- Thorgal1
Re: GS300 IIgen
jest central ale tylko w mkIII w poprzednich wersjach gs nie byłoklexus pisze:stary zabiłeś mnie tym pytaniem, miałem I gen i nie miałem centralnego głośnika, w II gen tez go nie ma:(
co do kabli trzeba dokupić kabel audio z toyoty starlet bodajże z 95r.(mogę podać aukcję) i przedłużyć go - omijając komputer audio który jest za schowkiem pasażera
oryginalny subb podłączyć można pod tylne głośniki - robi się to koło kompa audio
ale że gra słabiutko więc też zamontowałem skrzynię 2x25cm głośniki i wzmachol magnat 1000
antena wysuwa się, na zmieniarkę nie znam sposobu i chyba nikt nie zna.
ja swojego jvc 810 zmieniłem na najnowsze radio pioneera wypuszczone w 2010r. (najnowsze bez navi - tego nie potrzebuję w jednostce) - super działa z iphone
