Znowu mam problem, wyskakują mi błędy 21 i 29
21 - Main oxygen sensor signal (on left bank)
29 - Sub-oxygen sensor signal (on right bank)
obydwie do wymiany ? zna ktoś nr kat lub zamienniki , które to są wg ?
a może te błędy co innego oznaczają ?
zaznacze że auto mi b. kopci (biało, szaro) na mocy nie stracił, nie mam lpg
dodam też ze od 7 lat zrobiłem nim może z 5km (słownie pięć kilometrów) tak, stało bezczynnie, teraz dopiero odreanimowałem. Wieć może coś tam się musi przepalić
21 i 29 błędy sondy
- neromax
- Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
21 i 29 błędy sondy
135
246 R
246 R
- Model Lexusa: LS 400
Re: 21 i 29 błędy sondy
Sprawdz szczelnośc układu wydechowego mi np wyrzucało błąd sondy w momencie nieszczelności na połączeniu za portkami.
- neromax
Mam małą dziurkę na przedostatnich tłumikach końcowych ale wątpię że to to, układ wydechowy budowałem praktycznie od podstaw.
135
246 R
246 R
musiałbyś miec nieszczelność przed sondami
- Model Lexusa: LS400
Na stronie Denso znajdziesz sondy, z tym ,że przed katem jest oryginalnie z flanszą,a obecnie są tylko sondy z gwintem,ale jest na to prosty patent
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Neromax, czy wykryłeś u siebie przyczynę tego problemu?
