Jak usunąc błąd "Key is not detected"
- Model Lexusa: Is 220
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie błędu , ktory wyswietla mi sie na wyswietlaczu " Key not detected"
jest możliwosc , aby tylko usunąć ta wiadomosc ,aby wiecej mi sie nie wyswietlala ?
Dodam iz nie moge otwierac kluczykiem dzrzwi , bo prawdopodobnie musialbym wymienic glówny komputer " smart key " , a koszty sa za duze ktore siegaja 8~ tys .
Wszystkim z gory dziekuje za pomoc
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
Re: Jak usunąc błąd "Key is not detected"
podepnę się pod temat..
2 dni temu pierwszy raz zauważyłem w/w komunikat.. ale to był jednorazowy wypadek i cały dzień było ok..
wczoraj niestety rano pojawił się znów.. po kilku minutach znów było ok.. pojechałem do pracy, auto jak gdyby nigdy nic..
czas na powrót i znowu po otwarciu drzwi pojawił się na chwilę komunikat.. po chwili auto odpaliło i wróciłem do domu..
pod domem już niestety komunikat na stałe.. system nie wykrywa kluczyka.. można odpalić auto wg procedury awaryjnej..
drugi kluczyk to samo.. ok.. szybki kurs po nową baterię..
po włożeniu nowej baterii system rozpoznał kluczyk (zapaliły się światła pod lusterkami), zadowolony złożyłem kluczyk i..
ponownie "key is not detected"
przekładanie baterii do kluczyków, odpinanie klem.. brak zmian
stan na teraz jest taki, że auto awaryjnie mogę odpalić ale poza tym wygląda jakby układ "smart kety" umarł..
ktoś się może spotkał z podobnym problemem?
może trzeba coś aktywować?.. jakaś hiperkombinacja klawiszy etc?..
chciałbym wykorzystać najprostsze sposoby zanim pojadę do serwisu..
z góry dzięki za pomoc..
- Model Lexusa: Civic 2.2
Podepnij pod kompa i zobacz jakim błędem sypnie. Może master reset, albo immo reset by pomógł, ale do tego musisz mieć kody.
- Model Lexusa: GS300
Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Na zgaszonym silniku
Powinien rozpoznac
Miałem podobny problem i u mnie zadzialalo
Ogolnie to bylo objawem tego ze trzeba bylo w najblizszym czasie zmienic baterie
Powinien rozpoznac
- Adolvo
dzięki.. spróbuję..kuskus83 pisze:Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Powinien rozpoznac
gorzej, że wymieniałem baterię.. ale zobaczymy..
Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
tzn rozpoznac na nowo jak Ci opisalem
Daj info jak poszło
Daj info jak poszło
- Adolvo
serwisy niestety obstawiają centralkę.. :/
wieczorem sprawdzę czy są jakieś błędy..
oby Twój sposób zadziałał, bo będzie niewesoło..
- Model Lexusa: IS F
Kilka tygodni temu u siebie wymieniałem baterię i nic podobnego nie musiałem robić. Włożyłem nową i działało.kuskus83 pisze:Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
U mnie tak samoNaIS pisze:Kilka tygodni temu u siebie wymieniałem baterię i nic podobnego nie musiałem robić. Włożyłem nową i działało.kuskus83 pisze:Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
