IS 200 awaria skrzyni manualnej
- Niemen82
Mechanik pracujący w Lexie drapie się w głowę i nie wie co się dzieje dlatego zapytam tutaj. Może się komuś zdarzyła podobna awaria.
Sprawa dotyczy metalicznego dźwięku pojawiającego się podczas zmiany biegu 2,3,4
Coś jakby tarcie. Nie brzmi to najlepiej ale pojawia sie bardzo rzadko przez co ciężko jest zlokalizować problem. Tak raz na 50 - 100 zmian. Choć zdarzyło mi się też na zimnym silniku podczas tylko przeparkowania auta z miejsca na miejsce od razu na 2 biegu hałasował.
Wiem że można wymienić od razu całą skrzynię ale może to da sie załatwić jakąś mniej drastyczną metodą ?
Jakieś pomysły , komuś sie juz coś takiego przytrafiło ??
Na liczniku 230 tys ( i tyle ma na 100% )
- Model Lexusa: IS200 kompresor
Re: IS 200 awaria skrzyni manualnej
Bez rozebrania cięzko powiedziec. Moze chodzi o wodziki, albo widełki? Jest luz gdzies i stuka
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
Cześć
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
- Niemen82
Nie
Na filmie, o ile dobrze słyszę, jest ciągłe rzężenie na każdym biegu a u mnie biegi pracują ok praktycznie non stop. Raz na jakiś czas tylko przy zmianie biegu jest ostry metaliczny dźwięk jakby jakieś tarcze o siebie tarły. Nie wiem coś jak by bieg do końca nie wchodził ...
Po zmianie biegu na wyższy bądź niższy ponownie jest ok nawet jak się potem wróci na ten hałasujący on też zachowuje sie normalnie
- blue
Może masz coś ze sprzęgłem i nie wysprzęgla. Na początek odpowietrz układ hydrauliczny sprzęgła (najlepiej daj nowy płyn DOT-4).
- Niemen82
Tak coś czułem że nie będzie pewnej odpowiedzi.
Awarie tej skrzyni są bardzo rzadkie.
Lepiej rozbierać i liczyć na to że sie coś znajdzie czy kupować używaną ?
skrzyni jest na all od groma, więc duża szansa że trafisz dobrą. Ale jak masz 2 czy 3 dni lajtu ja bym wyciągnął skrzynie i obczaił, może pierdoła i nie ma sensu kupować nowej starej. Jak się okaże że nie ma jak naprawić albo się nie opłaca to zamówisz inną.
Cześć
Cześć
- k0zz
Poszukaj sobie tematu na temat manualnej skrzyni w IS200 to szybko zweryfikujesz pogląd na rzadkie awarie tej skrzyni.Niemen82 pisze: Awarie tej skrzyni są bardzo rzadkie.
Nie polecam kupowania skrzyni bez sprawdzenia jej na aucie.
Moim zdaniem bardzo trudno jest kupić dobrą, używaną skrzynię do tego auta.
Z drugiej strony tak sobie myślę, że nie ma się co dziwić, sporo wachlowania biegami i pewnie stąd taki rezultat.
- Niemen82
Nowa skrzynia przyszła. mechanik to rozebrał i się okazało że sprzęgło nie jest dwómasem !! Fuck
Pewnie dlatego ta skrzynia padła. Teraz dopiero jaja się zaczną.
Ktoś coś w temacie sprzęgła ?? Gdzie najlepiej kupić bądź załatwić ?
- endrju1
Masz tam zwykły zamach?
Raczej od tego że jest to jednomas skrzyni nie padnie, szybciej właśnie jednomas jest tam dla tego że ktoś ostro katował i dwumas nie wytrzymał, a skrzynia oberwała przy okazji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
