Załączająca się pompa wspomagająca ABS
- Model Lexusa: GS300
Co kilkanaście sekund załącza mi się pompka abs na kilka sekund, nie mam pojęcia o co chodzi,czy jest to jakiś defekt czy po prostu tak ma być .Proszę o pomoc jeśli ktoś z forumowiczów miał coś podobnego.Chodzi o GS300.Jestem oczywiście świeży w temacie forum jak i lex.Pozdr.
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Re: Załączająca się pompa wspomagająca ABS
Podłącz pod komputer i zobaczy czy któryś czujnik nie oszukuje.
A to nie chodzi o coś takiego ?
viewtopic.php?f=121&t=7619
Miejsce z którego dochodzi praca silniczka to przy pompie hamulcowej jest okrągła metalowa ''puszka'' wysokości ok. 10cm z żółtą naklejką i to ona załącza się na kilka sekund co kilkanaście sekund, tak jakby dobijała ciśnienie- nie wiem czy tak ma być , coś chyba jednak nie gra.Objaw jest od dawna,a komputer nic nie pokazuje.Ponadto ostatnio zapaliła mi się kontrolka VSC i VSC off.Proszę o rady i sugestie, równierz dziękuję za poprzednie posty.POZDR.
Jeśli zapaliły się kontrolki, to komputer musi pokazać błąd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
