Ekran startowy - wyłączenie
- Model Lexusa: GS
czy istnieje możliwość wyłączenia ekranu ostrzegawczego, który pojawia się po każdym uruchomieniu auta i aby znikł trzeba za każdym razem wcisnąć AGREE..? Moje auto to GS300 MK3, ale zapewne w innych modelach jest podobnie...
Z góry dzięki za pomoc
- Model Lexusa: GS430 MKII
Re: Ekran startowy - wyłączenie
U mnie wystarczyło przełączyć na Climate lub Info, po ponownym włączeniu zapłonu ekran wracał do tych funkcji. Potwierdzenia wymagane są tylko jak korzystasz z nawigacji.
EDIT: Wybacz, masz mk3, więc może tam już coś "poprawili" :/
- Model Lexusa: GS
U mnie z reguły cały czas włączona jest mapa gdy jeżdżę, dlatego przy każdym uruchomieniu pojawia się ten ekran...
- Model Lexusa: gs 460
Jest w ustawieniach żeby za każdym razem automatycznie przechodził do mapy. Można to bez problemu wyłączyć. Jak będziesz miał problem daj znać. Jutro jak będę w swoim to ci napiszę jak to wyłączyć
- Model Lexusa: GS
Szczerze, gdy przeglądałem opcje, to nie trafiłem na możliwość wyłączenia... Więc gdybyś mógł jutro napisać to byłbym wdzięczny
Jest tak. Zapłon. Guzik info..ikona na wyświetlaczu screen setting. Automatic transmitowane From audio to navi dajesz na off. Ok.i guzik audio. Wyłączasz zapłon. Po ponownym włączeniu winno być radio
- Model Lexusa: GS
Dzięki, sprawdzę dzisiaj Tylko jak rozumiem po uruchomieniu będzie się pokazywało audio zamiast navi, a gdy przełączę na navi to ekran ostrzegawczy będzie się pojawiał? - pasuje mi to, że włącza się od razu navi przy starcie, tylko ten ekran startowy mnie drażnił...
No tak, będzie audio. Już kumam o czym mówisz. Tego i agree też nie rozgryzłem a też mnie to wkur.... I to samo się dzieje po wstecznym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
