[IS250] kilka pytan poczatkujacego kierowcy IS II gen.
Problemy dotyczące modelu IS
gregski
Model Lexusa: RX450h
Post autor: gregski »
witam serdecznie,
kilka pytan swiezo upieczonego uzytkownika IS250 z 2008 premium salon pl (przedlift):
1. jak wylaczyc samoblokowanie drzwi po ruszeniu?
2. jaka jest procedura regulacji ksenonow? jeden swieci za nisko... nie wiem co kombinowal poprzedni wlasciciel..
3. dlaczego w pozycyjnych lexus dal zwykle zarowki? tylne lampy, oswietlenie tablicy, wnetrze na ledach, a w przednich refletorach przy xenonach zwykle smutne zolte zarowki...
4. czy mozna sprawdzic czy ma sie w aucie najnowszy soft w systemie? byly jakies update'y?
tyle na poczatek... z gory dziekuje za pomoc - jestem zielony w temacie toyoty...
Pozdrawiam!
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: [IS250] kilka pytan poczatkujacego kierowcy IS II gen.
Post autor: adeq4 »
1. Przez interfejs pod techstreamem.
2. Z tyłu lamp są pokrętła, którą się reguluje nominalną wysokość lamp. Od tej pozycji później po czujnikach przy kołach system poziomuje soczewkę.
3. Oryginalnie ledowe to jest tylko podświetlanie na nogi. Wszędzie są zwykłe żarówki. To że masz ledy to fantazja poprzedniego właściciela.
4. Jak włożysz najnowszą mapę do navi to system się też aktualizuje.
gregski
O wielkie dzieki za szybka odpowiedz. Ciekawe, wszystkie te ledy wygladaja na oryginalne. Pomylilem sie chyba tylko z tylna lampa.
Swiatla juz ustawilem. Musze szybko zamowic jakis interface obd.
Warto kupic mapy poza aso i czy jest sens? Nie mam pojecia jaki to koszt...
adeq4
Model Lexusa: is250
Post autor: adeq4 »
Płyty możesz kupić również na forum. Poszukaj tematu, tam będziesz miał kontakt do gościa który tym handluje. Na pewno ma taniej niż w aso. :)
gregski
Posmigalem w weekend autkiem (1,4kkm), zaczynam rozumiec zachwyt nad tym autem ;)
gregski
Zgodnie z info na stronie lexus de plytki navi oryginalne kosztuja 125€. Czyli dramatu nie ma. Tyle, ze ponoc aktualnosc maja co najmniej 9 mcy wstecz z racji czasu potrzebnego na sprawdzenie map Here.
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Post autor: pjetrooha »
Blokowanie drzwi można zmienić z poziomu kabiny... w instrukcji obsługi z tego co pamiętam jest opisana procedura krok po kroku (miałem blokowanie po kilku sekundach na włączonym silniku, po zmianie centralny zamyka się po przekroczeniu chyba 20km/h i zwalnia przy skrzyni w pozycji P).
gregski
Nie znalazlem nigdzie w instr. obslugi... mam polska wersje.
flankanker
Model Lexusa: IS 250
Post autor: flankanker »
A propos zamykania automatycznego drzwi: strony 38 i 39.
http://drivers.lexus.com/t3Portal/docum ... 53699U.pdf
gregski
Dzieki za linka! Dziala! W polskiej instrukcji nie widzialem info o przeprogramowaniu tej funkcji.
Wróć do „IS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
