[is200]WYMIANA RADIA/ kostka, kabel.
Magura
Post by Magura »
Witam!
Jak wiadomo problem ze zmieniarką CD dopadł i mnie w moim is200 z 2000r.
Postanowiłem zmienić radio. Teraz mam problem nigdzie nie mogę dostać (kostki/kabla) żeby przejść z Lexusa na zwykłe ISO radia.
Wyjście w mojej Lexi http://imageshack.us/photo/my-images/27/img0600v.jpg/ Nie mam pojęcia czy mam wersję z wzmacniaczem czy bez jak to sprawdzić?
Może ma ktoś z tym jakieś przeżycia, wie gdzie kupić to ustrojstwo, lub jakoś to ominąć. Z góry dodam że taki nie pasuje http://www.bartex-caraudio.pl/popup_ima ... 0d47ef7c9a . Pozdrawiam i błagam pomóżcie
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: WYMIANA RADIA
Post by Travis »
ściągnij schowek od strony pasażera. ściśnij do środka tak żeby plastikowe bolece wyskoczył z zawiasu do przodu wtedy schowek opadnie na dół i po prawej stronie powinieneś mieć zamontowany wzmacniacz
http://allegro.pl/zlacze-iso-kostka-dai ... 34072.html
dS
Re: WYMIANA RADIA
Post by dS »
Travis przejściówka która jest na tej aukcji jest do radia bez wzmaka więc się nie nadaje.
Magura kostke masz 18pinową czyli masz seryjny wzmacniacz, niestety gotowej przejściówki nie ma w sprzedaży ani u nas ani w US. Jest takie ustrojstwo, http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... ts_id=2466, ale po pierwsze jest fc*uj drogie, a po drugie, z tego co sam wyszukałem w necie nie jest to pod kostkę 18pinową tylko 20pinową czyli od rayjka z nawi.
Są wiec 2 opcje aby podłączyć aftermarketowe radyjko.
1 - położyć nowe okablowanie do głośików omijając wzmaka
2 - połączyć na żywca kable. Jednak z tym rozwiązaniem jest mały problem, wspólna masa dla wszystkich głośników która może powodować czasem trzeszczenie w głośnika np przy włączaniu radia albo przy zmianie radio <-> CD. Ori radio jest tak dziwnie skonstruowane że do do wzmaka idzie 5 kabli na 4 głośniki a nie 8.
jak chcesz łączyć kable na żywca to w ori kostce kabel nr
1 - podtrzymanie zasilania - aku
3 - sterowanie wzmakiem, służy do włączenia wzmaka podczas włączania radja
5 - wspólna masa głośników ( kabel im krótszy tym lepszy, u mnie od radia do seryjnej kostki jest może z 5 cm)
8 - głośnik przedni lewy
9 - głośnik przedni prawy
10 - zasilanie stacyjka
14 - uziemienie, masa
17 - głośnik tylny lewy
18 - głośnik tylny prawy
Magura
Re: WYMIANA RADIA
Post by Magura »
Dzięki wielkie za odpowiedz, widzę czary masakryczne.
To może jednak da się zrobić coś ze starym radiem emulatory czy inne kombinacje?
Ewentualnie co polecacie ominąć wzmacniacz czy łączenie kabli?
Travis
Re: WYMIANA RADIA
Post by Travis »
zawsze możesz podłączyć zmieniarkę usb http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd ... 79897.html
tylko moim zdaniem cena nie jest adekwatna do urządzenia...
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: WYMIANA RADIA
Post by tomio »
Nie kupuj zmieniarki YATOURA bo możesz mieć problemy z poprawnym działaniem, jak chcesz dobrą zmieniarkę to Xcralinka kup.
Jendker
Re: [is200]WYMIANA RADIA/ kostka, kabel.
Post by Jendker »
Siemka mam pytanie ponieważ u mnie też zmieniarka jest dead i czy po podłączeniu zmieniarki cyfrowej wszystko hula bez przeszkód ??
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
tak ;) ale tańszym wyjściem będzie wyprowadzenie auxa z radia :)
dzida
Post by dzida »
Ja u siebie założyłem ostatnio YATOURA i bez problemu wszystko gra ale polecam używać kart SD, bo nie z każdym pendrivem działa. Koszt z 250zł, a montaż zajmuje dosłownie 15min.
AUX ma tą wadę, że trzeba puszczać muzykę z zewnętrznego źródła jak tel czy mp3.
bombel80
Model Lexusa: IS300 Sportcross
Post by bombel80 »
Mam pytanie o wzmacniacz i dlaczego trzeba go omijać? Przecież jak robimy audio to wychodzimy z radia na wzmacniacz i dopiero na głośniki. Ktoś mi to naświetli?
Return to “Elektryka”
