może się komuś przyda żeby nic nie połamać przy wymianie żarówek na LED-y
[IS220/250/350] oświetlenie LED
- FeniX
- Model Lexusa: BMW X5 w planie is 250/350
Re: [IS220/250/350] oświetlenie LED
A ja nie mam szyberdachu , czyli tych śrób tam nie ma więc jak wyciągnąć lampki ?
- Model Lexusa: Brak
Rownież przycyhlam sie do pytania, jak wymienić żarówki w opcji bez szyberdachu
- konik_80
W swoim Subim zmieniałem podświetlenie na ledowe i dodam tylko, jeśli ktoś ma jasne wnętrze (w moim przypadku beżowe) to diody świecące na biało psują ciepły klimat wnętrza - dużo lepszą opcją są diody lub panele diodowe warm white - zachowują ten ciepły klimat
- Model Lexusa: Civic 2.2
Chciałbym zmienić oświetlenie wnętrza + wrzucić ledy w lusterka, aleeee nie znam się na parametrach żarówek itd. Czy mógłby ktoś mi podrzucić info jakich żarówek konkretnie potrzebuje ? Oczywiście chodzi o LEDY. Czy żarówki muszą być can bus, bo inaczej sypnie błędami ?
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Can bus nie potrzebny, w przedniej lampce jest 3xw5w, a pod daszkami i w tylnej są "Laski", ale nie pamiętam jakiej długości, chyba 36mm.
Potrzeby NoPb95 NX300h
i wcześniejsze pijawki CT200h
IS250
- Model Lexusa: IS250
Jeżeli chodzi o ledy:
Przednia lampka - 3x W5W
Tylna lampka - 2x C5W (36mm)
Lampki w lusterkach - 1x W5W na lusterko (czyli łącznie 2x W5W)
Bagażnik - 1x C5W (36mm)
Lampki w drzwiach - 2x W5W
Podświetlenie rejestracji - (podobno 2x W5W)
I tutaj moje pytanie - jak zdjąć lampki podświetlenia rejestracji? Wie ktoś?
www. sklep.selected.pl
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
Re:
Ło matko, no to faktycznie świetne rozwiązanie. Orientuje się ktoś czy w IS jest tak samo?piasek1985 wrote:Nie wiem jak jest w IS, ale w LS trzeba zdjac tapicerke klapy i od srodka sie do nich dostac.
Users browsing this forum: SzymiSzyms and 2 guests
