Wysokość, ani średnica( w sumie to to samo) napewno nie zmieni się przy oponach przód 225/45R17 Tył 245/45R17 - średnica tutaj jest stałą. Zmienną jest szerokość
Skoro producent wyliczył na przednią oś taki rozmiar, a na tył ten sam profil tylko szersza guma ( zachowując tą samą średnice na przedniej i tylnej osi). To jakie zmiany uzyskasz w średnicy?
Jasne jest też, to że jak chcesz założyć zamiennik opony( zmieniając szerokość opony, bez zmiany wielkości felgi) musisz uwzględnić stosunek PROFILU OPONY DO JEJ SZEROKOŚCI, który podaje się w procentach.
Średnica koła najczęściej jest stałą względem wyliczeń producenta.
Tak, że napewno zakładając opony przód 225/45R17 - tył 245/45R17 średnica nie będzie zmienna.
