Hej witam,
Problem w IS 250. Wskazówka od temperatury nie dochodzi do 'środka' tylko zatrzymuje się max 2-3 kreseczki przed środkiem. Stawiać na termostat czy może być to coś innego? Bez względu na to jak duży dystans się przejedzie, do środka nie dochodzi wskazówka.
Jeżeli już okaże się nieszczęsny termostat to czy opłaca się kupować jakikolwiek zamiennik czy tylko oryginał?
Termostat
- endrju1
Re: Termostat
Sprawdź czy po jakimś czasie chłodnica robi się ciepła, jeśli mimo że do połowy skali jeszcze daleko, a chłodnica jest ciepła, to termostat.
- Model Lexusa: IS 250
Re: Termostat
U mnie zaś wskaźnik wędruje kreskę dalej niż połowa, podpinałem do kompa czujnik pokazuje temp 90stopniC
Termostat otwiera się normalnie- mierzyłem termometrem do cieczy gdy ciecz nabierze temp 82 stopni.
Pompa wody pcha płyn, nie cieknie, ani nie hałasuje.
Wentylatory działają
Tak się zastanawiam dlaczego wskazówka przeskoczyła dalej
- DonWayn
- Model Lexusa: is250
Termostat
Mam ten sam problem. Automat 150 tys przebieg. Dodatkowo bardzo wolno nagrzewa się do maksymalnej temperatury. Spalanie tez znacznie wzrosło... Jutro sprawdzę patent z chłodnicą i dam znać. Udało się rozwiązać problem?Tomx pisze:Hej witam,
