[Is200] Woda w bagażniku i pod podłoga pasażera
WITAM tak jak powyżej mam problem w moim is-ie zbiera sie woda w bagazniku i pod podłoga pasażera z prawej strony tylniego. nie wiadomo gdzie co i jak pomocy !!!!!! .
a takze potrzebuje nadkola przedniego lewego !!
pozdrawiam i prosze o pomoc
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: woda w bagażniku i pod podłoga pasażera
A nie był trafiony z tyłu i niedbale naprawiony? Takie rzeczy zazwyczaj dzieją się po tego typu przygodach. Weź kumpla do pomocy, jeden do bagażnika drugi leje z zewnątrz wodą i powinno wyleźć gdzie cieknie. Ja też właśnie walczę, robię trzecie podejście, jest lepiej ale jeszcze nie idealnie.
sA trzy opcje:
1) cieknie gdzieś na spawach - coś śie rozwarstwiło - chyba tak jest u mnie
2) cieknie którąś lampą
3) zwyczajnie masz uszczelkę klapy bagażnika gdzieś zawiniętą - najprostrze do wyeliminowania
sA trzy opcje:
Luxusem jadę...
- saimon
A masz szyber dach może tam coś dzieje np. zapchał się któryś z odpływów.
- Model Lexusa: IS 250 A/T
tuning mechaniczny ... hardcore
- Ralfx
Co do podłogi pod nogami pasażera to proponuję sprawdzić czy od dołu nie ma nieszczelności i dziur. Problem pojawia się tylko w czasie deszczu czy także po umyciu auta ?
- janasek
A filtrem klimy nie będzie ciekło gdzieś przez schwek...? Znam taki przypadek co prawdawa w Pass... a nie Lexie. Nie wiem za bardzo jak jest zbudowany układ kanałów...
A może szyba czołowa była kiedyś wymieniana i ktoś to niedbale zrobił? (sam tak kiedyś miałem)
Luxusem jadę...
nie nie mam szyberdachu , leci z prawej strony przy progu no bedzie trzeba pokombinować
- janasek
No to ja obstawiam uszczelkę szyby lub jeszcze drzwi pasażera.
Luxusem jadę...
drzwi były sprawdzane , a z tyłu w dolnym rogu mam ciagle troszke skraplajacej sie wody
- Ralfx
to chyba jakieś mocno wypadkowe auto, no nie ?
