Woda w bagażniku IS200 Sedan
- darek007
Guys,
Czy ktoś się orientuje, którędy może dostawać sie woda do wnęki - jak na foto- zarówno z lewej jak i prawej strony?
Nie ma tej wody dużo.... nawet 50 ml sie nie uzbiera ale jednak tam jest...i którędy może sie dostawać?
NIe zauważyłem aby gdzieś ściekała, poprzez przepuszczającą uszczelkę. Czy woda, która sie tam zbiera powinna mieć też jakieś ujście?
Dzięki za wskazówki.
https://zapodaj.net/5b91bcdf0b826.jpg.html
https://zapodaj.net/3d6572beb683b.jpg.html
- endrju1
Re: Woda w bagażniku IS200 Sedan
Na dnie wnęk masz gumowe korki którymi możesz spuścić wodę. U mnie wnikała górą, przez rozszczelnienie łączenie blach między blotnikiem a podszybie tylnej szyby, zaraz przy uszczelkę klapy bagażnika.
- darek007
Ok, dzięki za wskazowke. Zwroce uwage. A czy ten korek moze być calkiem wyjety czy musi tak być i woda sama powinna przez niego kapac?
- darek007
Znalazlem "przeciek". Woda leci do srodka przez kratki ktore znajduja się pod zderzakiem po lewej i prawe stronie. Musze zdjac zderzak i przeczyscic wszystko-w ostatecznosci podkleic jakas uszczelke dookola. A cieknie od spodu jakby nie było szczelnosci..
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
W Hondzie ten temat załatwiłem klejem do szyb
Mowa o Tych klapkach odpowietrzajacych ? U mnie przy zamykaniu drzwi słychać je i nie wiem czy podkleic coś czy zmienić na nowe? I czy one halasuja też na dziurach?
- blue
One regulują ciśnienie w kabinie. Jak zamykasz drzwi, to mogą pracować. Słychać ich być nie powinno.
- Oliwier
Nowa klapka w aso ok. 140 zł Sam wymieniałem ostatnio, stare wypadły po dotknięciu , a nowe musiałem wciskać bardzo mocno jednak nowy klej i uszczelka. Max 5 min i zrobione.
Poza tą możliwością woda może dostawać się przez rdzę i ostatecznie dziurę na zgrzewie nadkola z karoserią w miejscu gdzie jest śruba od zderzaka i wtedy spływa w to miejsce.
Trzecią opcją jest nieszczelność przy bagażniku jak już napisał endrju1
Czwarta opcja to nieszczelnosć przy końcu listwy dachowej, wtedy może ściekać po słupku C i też zbierać się w tym miejscu
- endrju1
Tak nieco żartem, najprostsza metoda, to wywalić podłogę bagażnika, pojechać na myjnię i wsadzić do środka kogoś z latarką, niech wygląda skąd się sączy.
- blue
W sedanie średnio by to chyba wyszło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
