Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post autor: infidel »
Witam,od kilku dni zauważyłem,ze mój IS długo się nagrzewa.Podejrzenie padło na termostat,jak sprawdzić czy on działa bez konieczności demontażu?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Jak sprawdzić termostat bez demontażu?
Post autor: blue »
Długo, to znaczy ile?
Na logikę, to pewnie sprawdź dolny wąż idący do chłodnicy (jest podpięty bezpośrednio do termostatu). Jeśli po kilku minutach pracy będzie ciepły, to termostat jest otwarty.
muzz
Post autor: muzz »
Bez otwierania maski to chyba najprościej rozgrzać do temp. roboczej i przejechać sie po ekspresówce. Jak wskazówka opadnie to bedzie jasne, ze cos jest nie tak. Drugi sposób to macanie węży. Duży obieg z chłodnica długo nie powinien sie rozgrzać. Jeżeli bedzie sie rozgrzewał to tez znaczy, ze z termostatem jest cos nie tak.
infidel
muzz pisze:Bez otwierania maski to chyba najprościej rozgrzać do temp. roboczej i przejechać sie po ekspresówce. Jak wskazówka opadnie to bedzie jasne, ze cos jest nie tak. Drugi sposób to macanie węży. Duży obieg z chłodnica długo nie powinien sie rozgrzać. Jeżeli bedzie sie rozgrzewał to tez znaczy, ze z termostatem jest cos nie tak.
To właśnie zauważyłem wcześniej,w mieście wskazówka jest na normalnym poziomie,w trasie znacznie opada.
muzz
Post autor: muzz »
No to pierwsze co trzeba byłoby zrobić to wymiana termostatu.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
To już sprawdzenie masz za sobą. Termostat do wymiany.
baniaq
Post autor: baniaq »
Heh, jest temat o termostacie, w którym opisywałem m.in. mój przypadek - identyczny.
Za mocno się forum rozrasta (niekontrolowanie) :/
Sprzedam graty do IS200/300:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Bo zamiast szukaj każdy zakłada nowy temat...
baniaq
A moderatorzy śpią...
n0rek
Post autor: n0rek »
Podepne sie pod temat. Jestem swiezo po wymianie uszczelki pod glowica wraz z chlodnica i wymiana calego plynu chlodniczego. Zauwazylem dokladnie takie same objawy jak kolega wspominal, przy postoju na zapalonym silniku osiaga optymalna temp. podczas jazdy wskazowka jest tak na 25-30% calej skali.
Czy to moze byc termostat? Czy mozliwe ze mechanik cos pomylil, zle podlaczyl lub cos w ten desen i sa takie objawy? Dodam ze przed naprawa wszystko bylo ok.
Przez telefon powiedzial ze drugi obieg sie wlaczal jak sprawdzal auto po wszystkim.
Jako dodatek dodam ze smierdzi mi spalinami w aucie.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
