Dziwne drgania podczas jazdy
- Model Lexusa: is
Witam. Mam jakiś dziwny problem i nie mam pojęcia co to może być. Podczas jazdy czasami (powiedzmy co około 200km) zdarza się, że słychać takie TRRRRR i czuć drganie (podobne do tego jakby najechać na linie na autostradzie) i trwa to około sekundy i przestaje i dalej jest ok. W tym momencie czuć delikatne przyhamowanie. Ciężko zdiagnozować cokolwiek, bo dzieje się to rzadko i krótko, ale może ktoś miał coś podobnego? Zdarza się to w różnych sytuacjach - czasem na prostej, czasem w zakręcie, czasem podczas przyspieszania, nie zauważyłem jakiejkolwiek reguły. Ktoś może widział kiedyś coś podobnego?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Dziwne drgania podczas jazdy
A czujesz wtedy, że jak wciskasz gaz to auto nie jedzie?
- Model Lexusa: is
Ciężko powiedzieć bo trwa to tak krótko, że trudno cokolwiek zaobserwować, ale możliwe, że tak jest, bo czuć takie delikatne przyhamowanie.
- Model Lexusa: is 200
automat?matyj713 pisze:Witam. Mam jakiś dziwny problem i nie mam pojęcia co to może być. Podczas jazdy czasami (powiedzmy co około 200km) zdarza się, że słychać takie TRRRRR i czuć drganie (podobne do tego jakby najechać na linie na autostradzie) i trwa to około sekundy i przestaje i dalej jest ok. W tym momencie czuć delikatne przyhamowanie. Ciężko zdiagnozować cokolwiek, bo dzieje się to rzadko i krótko, ale może ktoś miał coś podobnego? Zdarza się to w różnych sytuacjach - czasem na prostej, czasem w zakręcie, czasem podczas przyspieszania, nie zauważyłem jakiejkolwiek reguły. Ktoś może widział kiedyś coś podobnego?
- blue
W takim razie włącza Ci się ABS. Sprawdź czujniki przy kołach.
- Model Lexusa: IS 300
miałem to samo jakieś 3-4 razy. teraz od dawna nie występowało. dokładnie objaw taki jak opisywałeś. efekt występował najczęściej podczas manewrów na parkingu albo przy bardzo niskiej prędkości (np. przy dotaczaniu się na światłach). może blokują się klocki i wariuje abs?
Podłączę się do tematu
Ja mam coś podobnego, ale tylko kiedy przy zwalnianiu prędkość dochodzi do ok./ 60 km/h. Pojawiło się to po wymianie tarcz z przodu na nacinane/ nawiercane i wydawało mi się, że stąd ten dźwięk. Myślicie, że to może być czujnik ABS?
- Model Lexusa: GS450h
A czy kontrolka na desce wtedy jakas mruga? Kurcze moze to wyjasnic u mnie jakies dewiacje ktore obserwuje a wyjasnic ich nie jestem w stanie.
- Model Lexusa: is
tak, automat. żadne kontrolki nie świecą w tym czasie.lorak pisze:automat?matyj713 pisze:Witam. Mam jakiś dziwny problem i nie mam pojęcia co to może być. Podczas jazdy czasami (powiedzmy co około 200km) zdarza się, że słychać takie TRRRRR i czuć drganie (podobne do tego jakby najechać na linie na autostradzie) i trwa to około sekundy i przestaje i dalej jest ok. W tym momencie czuć delikatne przyhamowanie. Ciężko zdiagnozować cokolwiek, bo dzieje się to rzadko i krótko, ale może ktoś miał coś podobnego? Zdarza się to w różnych sytuacjach - czasem na prostej, czasem w zakręcie, czasem podczas przyspieszania, nie zauważyłem jakiejkolwiek reguły. Ktoś może widział kiedyś coś podobnego?
Jeżeli to pytanie do mnie to nie, nic się nie świeci.Kafecz pisze:A czy kontrolka na desce wtedy jakas mruga? Kurcze moze to wyjasnic u mnie jakies dewiacje ktore obserwuje a wyjasnic ich nie jestem w stanie.
