Jak w temacie - nie wiem, może to normalne. W trakcie jazdy nie ma żadnych objawów, idzie jak zły, kickdown jak na leciwą skrzynkę też szybki.
Sytuacja jest na postoju - przy przegazowaniu, silnik ma jakby chwilę zawahania. Wkręca się bez problemu, ale z jałowych wstaje jakby z opóźnieniem. Tak ma być?
GS430 opóźniona reakcja na gaz
Ostatnio zmieniony 15 lut 2017, o 13:16 przez mardzin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: Lexus Gs430
Re: GS430 opóźniona reakcja na gaz
W trakcie jazdy pęd powietrza powoduje, że samochód dostaje więcej tlenu (więc zamulenia nie będzie jak wszystko sprawne), na postoju jak mu zalejesz paliwa w te jego 8 garów to zanim złapie tchu musi trochę "sapnąć". Ja tak bym to tak tłumaczył:) (chyba że się mylę i zaraz mnie ktoś poprawi). Zauważ, że masz nawet dodatkową pompkę powietrza do dostarczania tlenu zaraz po odpaleniu (bądź w trakcie, słychać ją czasami), żeby O2 dostawało tyle ile potrzebuje do tych swoich 8 garów na postoju.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, o 20:55 przez KBucz, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli też tak masz?
Minimalnie zauważalne (mam wszystkie nowe świece i cewki oraz wyregulowane zawory więc normalnie jeździ jak odrzutowiec), na jałowym też się kręci z min zamuleniem na samym dole. Możesz sprawdzić przepustnice może się trochę przycina (np od brudu) i min wcześniej dostaje paliwo i za mało o2. Ale może to bez znaczenia?:)
