LS 400 grzanie pośladków
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
raczej brak grzania. Rok temu brakowało przodu, teraz brakuje również tyłu. Zgodnie z instrukcją jaką gdzieś znalazłem na pisanej cyrylicą stronie sprawdziłem bezpieczniki (O.K.), kontrolki na przyciskach świecą, więc posłuchałem czy klikają przekaźniki (TAK) i .... stanąłem w miejscu. Przód podobno ma oba przekaźniki pod fotelem pasażera i bywa tak, że one klikają (działają), a styki są upalone i de facto nie działają.
Czy wiecie może gdzie są przekaźniki od kanapy ?
Czy macie jakieś sugestie odnośnie prostego sprawdzenia sprawności mat grzejnych?
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: LS 400 grzanie pośladków
Rozebrać siedzenie, wyjąć matę i połatać popękane druty.
Inna droga - skuteczniejsza ponieważ oryginalne grzanie w LS to pomyłka to zakup czegoś takiego: http://allegro.pl/maty-grzewcze-grzejne ... 27167.html
Mariusz M.
- kliMati
Maniek dzięki za wskazówkę i linka, szukałem w necie co jest nie tak z tymi matami, a Ty ładnie mi to wyłożyłeś Lutowanie to zawsze jakaś opcja jeśli to jeden drucik, ale jeśli to wygląda jak zmielone sito to .... korzystam z tego linka do aukcji. Czy kojarzysz jakiegoś manuala z rozmontowywaniem siedzenia, bo coś było w tematach, tylko linki wygasły, a reszta świata chyba nie jest tak zdeterminowana w naprawianiu grzania i niewiele o samej naprawie pisze.
- maniek_ls400
Rozbiorka fotela w LS430 zajela mi 20 min
Mariusz M.
- Model Lexusa: LS430
Podłączę się pod temat, choć u mnie dotyczy LS430. Otóż na fotelu kierowcy (pasażera działa jak powinien) mam taki efekt, że oparcie grzeje a siedzenie albo nie grzeje, albo grzeje bardzo słabo (zazwyczaj na nim siedzę, więc po jeździe jest trochę ciepłe ale nie wiem czy to nie od mojego tyłka).
Wygląda na to, że bezpiecznik jest jeden na cały fotel i wygląda na to, że jest OK u mnie (plecy grzeją).
Czy ktoś się spotkał z takim efektem?
Jest jakieś proste rozwiązanie czy czeka mnie rozebranie fotela i wymiana ogniwa?
Odświeżam:
Trochę pogrzebałem i pooglądałem jak wygląda fotel.
Na logikę: skoro plecy są grzane, to znaczy że bezpiecznik i przekaźnik działają ok. Zostaje jedynie uszkodzony kabel zasilający ogniwo (nie przypuszczam) lub samo ogniwo. Poczytałem trochę na ClubLexus i okazuje się że te ogniwa potrafią odmówić posłuszeństwa. Nowych niestety nigdzie nie mogę znaleźć - tylko używki.
Czy ktoś z Was może gdzieś się spotkał z takim ogniwem nowym? Zamiennikiem?
Odświeżam:
Ostatnio zmieniony 11 lis 2017, o 19:25 przez q3_, łącznie zmieniany 1 raz.
- maniek_ls400
Masz za ciężką d.. i kable popękały - to tak z przymrużeniem oka. Na poważnie - są dwie maty i ta pod tyłkiem właśnie z powodu większego i częstszego uciskania (siadanie, kręcenie się itp) powoduje, że druty w macie pękają. Zostaje wyprucie jej i lutowanie pęknięć lub wymiana na nową (są aftermarkety na alle.). Przy okazji ostatnio jeździłem (zima) peugeotem 308 z 2016r i byłem pod wrażeniem tempa ogrzewania siedzenia - dosłownie w 10-15 sekund po odpaleniu auta było czuć ciepło. Poszukałbym maty albo całego fotela na alle.. i spróbował ją wykorzystać..
Mariusz M.
Tak jak pisałem podpiąłem się pod wątek, ale chodzi o LS430.
Tam w przednich siedzeniach chyba nie ma maty grzejącej tylko ogniwa Peltiera (gdzieś coś czytałem - pewnie na forum).
- maniek_ls400
To domontuj maty. Ogniwa są beznadziejnie.
Mariusz M.
Ale dodatkowo chłodzą co latem jest nie do przecenienia.
