IS 200 Uszczelniacze zaworów - naprawiać?
- Model Lexusa: is
Witam. Mój Lex pali trochę oleju (ok 0,3l / 1000km) i trochę kopci, więc przy okazji wymiany zawieszenia kazałem mechanikowi sprawdzić kompresje. niby sprawdził i bez oleju i po zalaniu oleju to samo, czyli werdykt - zużyte uszczelniacze (sprawdzę to jeszcze sam dokładnie jak odbiorę samochód bo to taki mechanik od siedmiu boleści). Dzwoniłem do AMO Serwis i powiedzieli mi 1000zł za samą usługe + koszt uszczelniaczy. Co robić? ile może mnie wynieść całkowity koszt? Czy 1000 za wymiane to dużo czy normalnie? Ile kosztują uszczelniacze? Trzeba wymieniać wszystkie, czy tylko te co puszczają? No i najważniejsze - robić to czy nie warto? Generalnie to wolałbym zrobić niż przekładać silnik, bo mam prawie nowy rozrząd. Jakie mogą być konsekwencja dłuższej jazdy na takich uszczelniaczach? Zajadę całkowicie silnik, czy nic się nie stanie? Jeśli opcja numer 1 to po jakim czasie?
- Aleksanderu
- Model Lexusa: IS 250
Re: IS 200 Uszczelniacze zaworów - naprawiać?
Jedyne co może się stać to co raz większe ubytki oleju i zadymienie z tyłu. Na Twoim miejscu na razie nie ładowałbym się w grubsze naprawy. Gdy będzie Ci brał więcej oleju wtedy trzeba by się zastanowić czy opłacalny jest remont czy kupno i montaż silnika o niewiadomym pochodzeniu. Miałem 2 sztuki na serwisie z podobnymi objawami. Klienci nie zdecydowali się na robotę. Jedyne co to wlali jakiś specyfic Liqud Moly do zmiekczania uszczelek. Dymienie ustało. Branie oleju nieznacznie zmalało.
Jeśli będziesz robił to rób już wszystko. Przy jednej robociźnie wymieniaj jak najwięcej części żeby zapobiegać niespodzinką
- Model Lexusa: is
a co to za specyfik, wiesz może? przejrzałem ofertę liqui moly i nie wpadło mi w oko nic podobnego.
http://liquimoly.pl/index.php?option=co ... Itemid=464matyj713 pisze:a co to za specyfik, wiesz może? przejrzałem ofertę liqui moly i nie wpadło mi w oko nic podobnego.
- Model Lexusa: is
dziękuję, spróbuje na pewno.
- brat_z
A tak z ciekawości co się stanie z innymi uszczelkami po tym zabiegu?;)
- Model Lexusa: GS
To są środki przywracające elastyczność gumie uszczelniaczy. Ja stosowałem inny środek Liqui Moly do dyfra w starym MB i przestał ciec.
JanB
JanB
