Siema,
Gdzie można kupić żarówki do podświetlenia regulacji temperatury i do dolnego panelu z przyciskami roleta/vsc/zagłówki/spryskiwacze lamp?
Po numerach to 90010-03043 i 90010-01070
Tylko ASO? Na europejskim ebayu pustki, chyba że jakieś inne pasują.
LS430 - gdzie kupić żarówki do podświetlenia przycisków?
- Model Lexusa: LS430
- Model Lexusa: 2002 GS300
Re: LS430 - gdzie kupić żarówki do podświetlenia przycisków?
W ASO po kilkanaście zł, kiedyś kupowałem (tylko pamiętaj o kapturkach aby kolor się zgadzał bo na starej żarówce może być przytopiony i nie podmienisz). Innym razem kupiłem na popularnym portalu aukcyjnym (znajdziesz tez w innych sklepach na necie), szukaj hasła "żarówka mini zielona". Taką żaróweczkę przekładasz do oprawki ze starej żaróweczki i wszystko pasuje.
Problem może być początkowo z dopasowaniem koloru, ponieważ te żarówki mają bardziej ciemną zieloną barwę i mogą się trochę odróżniać od reszty podświetlania.
- Model Lexusa: Lexus
Każda żarówka ma inną moc i zastosowanie innej spowoduje nierownomierne oświetlenie. Najlepiej kupić oryginalne. W aso są w cenie od kilku do kilkunastu złotych.
Raczej i tak będzie odcień barwy inny ponieważ te stare w aucie są już trochę wyblaknięte od świecenia tyle lat warto więc zmienić w danym panelu wszystkie.owczar pisze:Każda żarówka ma inną moc i zastosowanie innej spowoduje nierownomierne oświetlenie. Najlepiej kupić oryginalne. W aso są w cenie od kilku do kilkunastu złotych.
- Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
Nie trzeba wymieniać wszystkich,niedawno kupowałem w aso do podświetlenia sterowania klimatyzacji.Nie ma żadnej różnicy , no może jest ,ale niedostrzegalnags300gs300 pisze:Raczej i tak będzie odcień barwy inny ponieważ te stare w aucie są już trochę wyblaknięte od świecenia tyle lat warto więc zmienić w danym panelu wszystkie.owczar pisze:Każda żarówka ma inną moc i zastosowanie innej spowoduje nierownomierne oświetlenie. Najlepiej kupić oryginalne. W aso są w cenie od kilku do kilkunastu złotych.
Kolor żarówek się nie zmienia z czasem. To nie FSO
