Na jakiego "kompa" - jak na ELM to jaki komp taki wynik. Jedyne wiarygone źródło to Toyota Tester (najczęściej w ASO) lub TiS + kabel Mognoose i jego klony.
Masz kody błędów z tego 'pojechania na kompa' ? - wrzuć.
Lexus GS300 2001 Brak ABS i Deaktywacji ESP
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Lexus GS300 2001 Brak ABS i Deaktywacji ESP
Mariusz M.
- Model Lexusa: Gs300 Sport
Kolego to dziwne ze wszystko inne mozna było sprawdzic sondy , uchylenie przepustnicy itd a tego niciula błędow u mnie brak...
- Model Lexusa: GS
Ukman61poczytaj moje kłopoty z kalibracją VSC w innym wątku. Tam opisuję, że system ABS został wykryty przez Boschowskiego KTS-a wcale nie przy wyborze GS300 MKII tylko poprzez Camry Wagon 2002-2006. Wszystko inne mogłem sprawdzić a ABS-u nie. Nie wiem na czym to polega, ale być może w róznych modelach były rozmaite systemy stosowane a te nieoryginalne programy są schematyczne.
Pozdr JanB
Pozdr JanB
JanB
JanB
- Ralfx
Trakcja jest ściśle powiązana z ABS i korzysta z tych samych czujników. Niech Ci elektryk sprawdzi przekaźniki, sprawdź czy pod maską się może jakaś kostka od ABS nie wypięła. W SC300 jak się odłączy ABS to się kontrolka świeci od niego permanentnie tak więc dziwne masz objawy.
Dzieki Panowie za wskazówki jutro sie za to wezme bo ostatnio brak czasu na jakie kolwiek modzenie przy swoim aucie sprawdze przekazniki. A takie pytanie jeszcze jezeli jest np przekaznik nie dzialajacy to nic sie nie bedzie swiecilo itd bo sprawa wyglada tak ze przy przekreceniu klucza wszystkie kontrolki sie zapalaja ale kontrolki abs tam nie widze czyli tak jakby nie bylo wcale polaczenia z systemem abs
- Model Lexusa: GS300 MK2
Cześć,
odgrzewam trochę kotleta...
mam taki sam problem, nie świeci się kontrolka na desce, nie działa ABS i słyszę pikanie przy uślizgu.
Jak kupowałem auto, to pojawił się na komputerze błąd dotyczący czujnika ABS , dotyczył braku odczytu z tylnego lewego koła.
Jaki dokładnie błąd, to nie pamiętam. Komputer to chyba BOSCH.
Cyz to faktycznie wina przekaźnika, czy walnięty czujnik?
Tylko dlaczego brak kontrolki? może poprzendi właściciel zdemontował żarówkę w desce?
Może ktoś jeszcze walczył z tym samym problemem?
- Model Lexusa: 2002 GS300
A jak przekręcasz kluczyk to czy kontrolki się zapalają tak jak na tym filmiku przykładowo?
https://www.youtube.com/watch?v=rKWnoTpFoBA
Przy awarii abs powinny chyba świecić kontrolki ABS oraz VSC.
Często zabrudzona jest koronka z której czujnik czyta obroty. Na kompie w czasie jazdy można sprawdzić odczyty prędkości z każdego czujnika i wytypować sprawcę.
Przed odpaleniem świecą się takie kontrolki
- 20161130_174459bbbb.jpg (71.1 KiB) Viewed 5090 times
