kontrolka ciśnienia w oponach plus check system
- Model Lexusa: gs300 seria3
Witam wczoraj jadąc spokojnie na prostej drodze nagle zaczęła mi mrugać kontrolka od ciśnienia w oponach i włączył się na komputerze komunikat check system. Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim??? Moje auto to GS300 MKIII
Re: kontrolka ciśnienia w oponach plus check system
witam czy rozwiązałeś problem bo u mnie to samo wyskoczyło
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Check system means check system. Musisz się podłączyć tisem i zobaczyć, jaki jest powód. Obstawiam wyczerpane baterie w czujnikach ciśnienia ... lub urwany czujnik jeśli ktoś niedawno ściągał lub zakładał opony z felg ...
Link
Link
How far We can go ...
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Może być też tak że temperatura znacząco spadła a tym samym ciśnienie w oponach, przerabiałem to ostatnio w dwóch Lexach
- LinkPL
TAk, ale wtedy każe sprawdzić ciśnienie w oponach, że low presusre ... a nie check system ...michalllw pisze:Może być też tak że temperatura znacząco spadła a tym samym ciśnienie w oponach, przerabiałem to ostatnio w dwóch Lexach
Link
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
