gwizdanie przy 60km/h
Michcio1
Post autor: Michcio1 »
Witam ostatnio mrozy u mnie i dobiegł do moich uszu dziwny dźwięk podczas jazdy mianowicie jadąc 60km.h i tylko tyle słychać gwizdanie pod spodem auta na wysokości lewarka skrzyni biegów nawet jak wyrzucę na luz dalej słychać i nawet jak wcisnę sprzęgło też słychać co to może być. Ja przypuszczam że to pochodzi od wału napędowego ale nie wiem dokładnie miał ktoś coś podobnego?
Obrazek
endrju1
Re: gwizdanie przy 60km/h
Post autor: endrju1 »
Jak przy niższych prędkościach nie słychać, to może osłona się odczepiła i gwiżdże na wietrze? Wał to jak już powodowałby wibracje i niosły by się do tyłu auta.
Można by rozpędzić na podnośniku i od spodu sprawdzać czy coś hałasuje.
WSR
Model Lexusa: RX450h
Post autor: WSR »
Jak słychać bardziej w środku niż na zewnątrz to może być łożysko podpory wału, to gwizdanie to takie "uuuu" w dosyć wysokich częstotliwościach?
XYZ
Post autor: XYZ »
Mam dokładnie to samo jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni i występuje to tylko i wyłącznie przy prędkości 58-62 km/h. Jak na razie nie znalazłem przyczyny.
rafiq2144
Post autor: rafiq2144 »
Skrzynia biegow tak wyje, mam identiko jak temperatura spada, jak jest cieplo to praktycznie nie wystepuje. Nie wiem tylko czy to lozysko, czy same tryby(tu moze wymiana oleju moze pomoc). Jakby to byla oslona to raczej niezaleznie od temp otoczenia by gwizdalo.
Michcio1
WSR pisze:Jak słychać bardziej w środku niż na zewnątrz to może być łożysko podpory wału, to gwizdanie to takie "uuuu" w dosyć wysokich częstotliwościach?
tak dokładnie wysokie dźwięki
Obrazek
Michcio1
rafiq2144 pisze:Skrzynia biegow tak wyje, mam identiko jak temperatura spada, jak jest cieplo to praktycznie nie wystepuje. Nie wiem tylko czy to lozysko, czy same tryby(tu moze wymiana oleju moze pomoc). Jakby to byla oslona to raczej niezaleznie od temp otoczenia by gwizdalo.
no dokładnie tylko że olej wymieniony w lato ja podejrzewam tylko nie wiem czy tak owe jest łożysko w skrzyni gdzie wał napędowy jest montowany i to możne one tak robi?
Obrazek
agatka
Post autor: agatka »
Prawdopodobny jest luz na walku napędzającym wal pedny
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
agatka
[quote="agatka"]Prawdopodobny jest luz na walku w skrzyni ten od walu
WSR
Post autor: WSR »
Zacznij od podpory wału - prościej i taniej :)
W skrócie wał to rura, czyli pudło rezonansowe - instrument, a jeśli łożysko podpory wału będzie lekko zużyte i wpadnie w wibracje o częstotliwości rezonansowej wału (tylko przy określonej prędkości), to będzie właśnie takie uuu, coś jak uderzony kamerton.
P.S. oczywiście to tylko gdybanie na odległość :)
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
