Kontrolka Security
- Model Lexusa: IS
Kontrolka Security
Witam, niedawno kupiłem Lexusa IS200 i od dwóch dni zaczęła się świecić kontrolka SECURITY. Byłem u elektryka ale nie miał programu do Lexusa i coś tylko wspomniał że może to być związane z immobiliserem. Może mieliście podobne problemy i wiecie co może być przyczyną?
Re: Kontrolka Swcurity
Ta kontrolka miga Ci po zamknieciu auta pilotem? To tak raczej powinno byc. Ja bym to tak zostawil, bo potencjalnego zlodzieja zawartosci auta to moze odstraszyc, bo wyglada jak z alarmu
- endrju1
Podobno jest to tryb valet i jest procedura go wyłączająca (na otwartych dżwiach kierowcy wciskasz kilka razy na zmianę otwórz/zamknij na pilocie po czym zamykasz drzwi), ale osobiście nie miałem z tym do czynienia.
- Model Lexusa: IS
Tak, ale świeci też podczas jazdy i to dość intensywnie. Natomiast dziś świeciła blado...rafiq2144 pisze:Ta kontrolka miga Ci po zamknieciu auta pilotem? To tak raczej powinno byc. Ja bym to tak zostawil, bo potencjalnego zlodzieja zawartosci auta to moze odstraszyc, bo wyglada jak z alarmu
- endrju1
A może wilgoć w kablach, ktoś na angielskojęzycznym forum miał taki przypadek.
To by wyjaśniało różną jasność świecenia.
Mi też dziś zaświeciła. Co jest przyczyną ?karol27Carlos pisze:Tak, ale świeci też podczas jazdy i to dość intensywnie. Natomiast dziś świeciła blado...rafiq2144 pisze:Ta kontrolka miga Ci po zamknieciu auta pilotem? To tak raczej powinno byc. Ja bym to tak zostawil, bo potencjalnego zlodzieja zawartosci auta to moze odstraszyc, bo wyglada jak z alarmu
- endrju1
Re: Kontrolka Security
U Mnie okazało się, że winna była wilgoć w prawej skrzynce z bezpiecznikami (w nogach pasażera). Pojawiła się korozja na powierzchni zaraz nad szybą czołową i kropla po kropli płynęło wewnątrz słupka). Zapobiegawczo załatwiłem wycięcie przedniej i tylnej szyby i rozprawienie się z korozją.
Przegladalem te bezpieczniki ale nie zauwazylem tam nic niepokojacego.
Dziś znowu trochę deszczu i znów świeci kontrolka security podczas jazdy. Jest dodatkowy objaw.
Po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka klika przekaźnik EFI. Wystarczy zostawić kluczyk w stacyjce i przestaje .....
Problem z rozrusznikiem ?
- endrju1
Ja nadal obstawiałbym wilgoć, zwłaszcza że piszesz że to po deszczu. Z tego co pamiętam włożenie kluczyka do stacyjki odblokowuje immobilizer, a to załącza przekaźnik EFI. Obszukałbym wszystkie skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami czy nie widać w nich wilgoci (może być gdzieś od spodu) albo uszkodzonej wiązki, gdzie też wilgoć może bałaganić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
