Wymiana żarówski XENON w IS220D
- Model Lexusa: IS220D
czy ktoś wymieniał już żarówkę w tym modelu.
Obdzwoniłem serwisy i żarówska u nich kosztuje 400zł !!!!! a wymiana 120zł ( W Warszawie ).
Ponieważ jestem w DE, podjechałem do TOYOTA
Żarówka 180 Euro, wymiana ok 60, czyli 240 Euro żaróweczka !!!!
Na necie sam żarnik ok 60Euro, albo 200-250zł.
Jak jest z wymianą. Czy to jakaś filozofia, bo zadzwonilem do
http://www.lexusclub.com.pl/
i mi pan uprzejmie powiedział, że bez przesady, żadnej zaawansowanej roboty z tym nie ma i mi na stacji wymienią!!
Trochę tam jest pozasłaniane, więc też tak szybko nie będzie.
Na YT widzialem jak koles rozkreca caly reflektor i musi go opalarka potraktowac, żeby otworzyć:
http://www.youtube.com/watch?v=88_gCBHd ... re=related
Czy jednak żeby wymienić żarówkę, trzeba go otwierać??
Robił to ktoś, żeby się wypowiedzieć??
Pozdr.
Pozdr.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: Wymiana żarówski XENON w IS220D
żarniki firmy XenoTec są b.dobre, ja kupiłem je za 80zł. sztuka... ori Phillisa czy jakieś inne kosztują 150,200zł... normalka.
- Model Lexusa: Is220d
podepne się do tematu, w IS220d są żarówki D2S czy D4S?
EDIT: poszedłem teraz do garażu żeby przełożyć żarówki i świecą ksenony, tylko włączyłem bez włączonego silnika i usłyszałem że brzęczy coś przy obu lampach. Ksenony tak normalnie brzęczą czy jest coś nie tak? Przy włączonym silniku nie było tego słychać bo silnik zagłuszał.
- Model Lexusa: is250
Brzęczą przetwornice wysokiego napięcia, tak ma być. Żarniki to D4S. Wymiana jest prosta, nie ma sensu oddawać samochodu do serwisu, chyba że komuś się portfel nie domyka.
a jeżeli popołudniu mi jedna lampa nie świeciła, a wieczorem już tak, to jest oznaką czego? wypala się żarówka czy problem z przetwornicą?
- szyman_leo
- Model Lexusa: NX300h
Obstawiam żarniki do wymiany.slim97 pisze:a jeżeli popołudniu mi jedna lampa nie świeciła, a wieczorem już tak, to jest oznaką czego? wypala się żarówka czy problem z przetwornicą?
U mnie swego czasu po odpaleniu z reguły działały, po chwili jazdy jedna gasła, czasem barwa światła po odpaleniu różniła się lewej od prawej. Po wymianie żarników jak ręką odjął i dodatkowo strumień światła zrobił się odczuwalnie mocniejszy, więc od żarników bym zaczął.
Potrzeby NoPb95 NX300h i wcześniejsze pijawki CT200h IS250
możecie polecić jakieś zamienniki? osram czy phillips kolo 300zl za zarówke
Do 300zł kupisz komplet ori osram. Ludzie polecają xenotec i bosma. Chociaż ja te drugie będę odsyłał po 3msc na gwarancję, bo jeden żarnik u mnie padł.
zamieniłem żarniki i lewa lampa dalej nie świeci, coś się mogło jeszcze stać czy na bank przetwornica?
Podejmował się już ktoś wymiany przetwornicy? Widziałem że trzeba lampę rozklejać, ile ew. mechanik za to weźmie?
- Kosta
- Model Lexusa: IS 250 RWD '07
@slim, u mnie bylo to samo. okazalo sie, ze nowy zarnik byl padniety ) a wzialem takie za 80zl. zakladam, ze od czerwca sprawa sie rozwiazala - znalazles przyczyne?
____________________________________
"Bad As I Wanna Be!"
