[IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Problemy dotyczące modelu IS
pinki_1
Re: [IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Post by pinki_1 »
Czy moze mi ktos zdradzic tajemnice w jaki sposob mam zdjac tylne kanapy. jak mam sie za to zabrac.
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
na łączeniu siedziska z oparciem są przykręcone na śruby, jak je odkręcisz to siedzisko od przodu wyciągasz z zatrzasków do góry a oparcie podnosisz do góry i przewlekasz przez pasy ;) mniej więcej tak to działa :mrgreen:
Szybki
Post by Szybki »
luka1994sz wrote:ja mam instalacje po obu stronach tylko nie mam jeszcze przycisków żeby to sprawdzić
Instalacja pod grzanie jest... Ja dziś u siebie zakładałem półskórę, wystarczy powpinać kostki założyć guziki i wszystko działa bez kombinowania :biggrin2:
damian
Post by damian »
cześć, mam problem ponieważ dzisaj próbowałem założyć fotele skórzane z przodu(elektr) ale niestety nie wiem jak mam się za to zabrać ponieważ mam inne kostki :( czy ktoś może jest mi w stanie pomóc? :klucz:
(94.27 KiB) Downloaded 102 times
(68.64 KiB) Downloaded 102 times
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Jesli dobrze pamietam to mniejsza jest od pasów wieksza od elektryki muszisz miec jeszcze wiazke od samochodu co była pełna elektryka albo z pinami sie bawic ale z tym to ja juz ci nie pomoge, siedzenia z anglika , obie strony elektryczne i jak jest w twoim aucie czy miałes elektryke
ksw
Post by ksw »
Jeżeli założę Angliki i kierowca będzie manualny a więc brak regulacji wysokości to da się jakoś taki fotel posadzić niżej? Aktualnie na moim skreconym na max nadal czuje za wysoko więc przy takim bez regulacji może być słabo
endrju1
Post by endrju1 »
Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
tomcio105
Post by tomcio105 »
endrju1 wrote:Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
endrju1 przekładałeś może tapicerkę w taki sposób? Będę chciał coś takiego zrobić w drugim Lexie i zastanawiam się czy dużo pracy z tym przełożeniem. Wiesz też może jak ze spasowaniem różnicy lewy manual Anglik --> lewy elektryk Europa?
Dodam, że chcę przełożyć ciemną półskórę na jasną półskórę.
Z góry dzięki za info
endrju1
Post by endrju1 »
Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
Tak na logikę samo poszycie nie powinno się jakoś specjalnie różnic (zwłaszcza jak przekładamy pół skóra na pół skóra).
tomcio105
Post by tomcio105 »
endrju1 wrote:Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
Jest to wykonalne na 100 %. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak wiązkę podpiąć :) Już tak sprzedawałem siedzenie z anglika to wiem, że ktoś taki manewr robił, nie pytałem jak to dokładnie poprowadzić.
No na logikę tak, tylko chodziło mi o to, że lewy anglik to manualny fotel, a lewy europejczyk elekt. więc z boku masz inne "mechanizmy" ustawiania fotela..
Return to “IS”
