GS300 MK2 wskazówka temp.płynu
BANZAJ
Model Lexusa: GS300
Post autor: BANZAJ »
Witam.podczas ogledzin i kupna gsa.po normalnym nagrzaniu silnika jak i po dość ostrej jeździe wskazówka temp.płynu chłodzacego wkazuje 2mm ponad połowe skali.czy to objaw normalny.czy nie powinna wskazywać równo połowe...czy to objaw uszkodzonego bądź źle działającego termostatu.pozatym nic z autem sie zlego nie dzieje.
foka1
Model Lexusa: GS 300
Re: GS300 MK2 wskazówka temp.płynu
Post autor: foka1 »
Normalnie też tak mam :biggrin2:
GS 300 MKII 2001
Zihuatanejo
Post autor: Zihuatanejo »
W 430 nie zaobserwowałem czegoś takiego. Raczej jest minimalnie poniżej połowy.
santis
Model Lexusa: GS300
Post autor: santis »
U mnie w GS300 jest lekko poniżej połowy i nigdy nie skoczyła jeszcze powyżej.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post autor: michalllw »
Auto jest stare a czujnik temp. może czytać nie precyzyjnie więc jeśli się nie gotuje to jest :ok:
Przerobiłem kilka Lexusów i zauważyłem że nie zawsze wskazówka jest równo w połowie więc może u Ciebie też tak może być
foka1
Post autor: foka1 »
Witam. Jak zlać cały płyn chłodniczy z gs300 mk2 ? :hobby:
GS 300 MKII 2001
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post autor: piotrek_camry »
Spuścić z chłodnicy i z silnika. Korek jest w bloku chyba na wysokości 6 cylindra.
foka1
Post autor: foka1 »
Wielkie dzięki za pomoc :pijak:
GS 300 MKII 2001
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
