Witam. Czy ktoś miał problem z dmuchaniem zimnym powietrzem od czasu do czasu pomimo ustawienia na gorące? Co jest za to odpowiedzialne? Chciałbym sobie oszczędzić 6 diagnoz od 4 mechaników. Pozdrawiam Domin.
A.dodam jeszcze że dzieje się tak tylko jak stoi z włączonym silnikiem. Jak ruszam to grzeje normalnie. Temperatura silnika ok.to zakładam że to nie termostat
Zimne powietrze gs 460
- Model Lexusa: gs 460
Ostatnio zmieniony 2 sty 2017, o 10:46 przez kapelan78, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dawid0ss
Re: Zimne powietrze gs 460
Wszystkie nadmuchy dają zimno ?kapelan78 pisze:Witam. Czy ktoś miał problem z dmuchaniem zimnym powietrzem od czasu do czasu pomimo ustawienia na gorące? Co jest za to odpowiedzialne? Chciałbym sobie oszczędzić 6 diagnoz od 4 mechaników. Pozdrawiam Domin
Wszystkie
- Model Lexusa: RX450h
Najpierw zobacz czy nie brakuje Ci płynu w układzie chłodzenia.
Może być też uszczelka pod głowicą.
Kur... Nie wiem czemu mam tendencje do wieszczenia katastrof...analiza, internet,szukanie mechanika a po prostu płynu chłodzącego brak...zamiast od tego zacząć. No idiota ja. Dzięki za pomoc. Może skasujcie ten temat bo aż wstyd. Pozdrawiam
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Trzeba sobie jeszcze zadać pytanie dlaczego płynu zabrakło?? Albo bierze płyn, albo gubi na zewnątrz... Musisz sprawdzićkapelan78 pisze:Kur... Nie wiem czemu mam tendencje do wieszczenia katastrof...analiza, internet,szukanie mechanika a po prostu płynu chłodzącego brak...zamiast od tego zacząć. No idiota ja. Dzięki za pomoc. Może skasujcie ten temat bo aż wstyd. Pozdrawiam
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Sprawdź czy masz jakąś nieszczelnosc bo płyn sam nie odparowal. Lepiej zeby byla nieszczelnosc bo w innym wypadku może to być uszczelka pod glowica...
