Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
tomek808
Model Lexusa: gs 430 mk3
Re: Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
Post by tomek808 »
is300 sc 2001 przedwczoraj kupiłem po roku szukania i jak wracałem do domu to było ciemno w okolicach automatu zaaplniczka też nie świeciła przyciski koło lewarka też no ii biegi powinny być podswietlone .będę i tak rozbierał deskę do malowania to zobaczę przy okazji gdzie tam żarówki ale chciałem zapytać bo i tak ubogo tam wszystko świeci w tym autku szczególnie od szyb i lusterek
tomek808
Post by tomek808 »
panowie jeszcze jedno pytanie ,czy przed odpaleniem ma zapalic się lampka check i zgasnąć ? bo mi się nie zapala ,dodam że silnik działa jak należy nic niepokojącego żadnych wibracji
margolll
Model Lexusa: IS300 Sport
Post by margolll »
tomek808 wrote:panowie jeszcze jedno pytanie ,czy przed odpaleniem ma zapalic się lampka check i zgasnąć ? bo mi się nie zapala ,dodam że silnik działa jak należy nic niepokojącego żadnych wibracji
Po przekręceniu kluczyka ma się świecić, a po odpaleniu silnika zaraz zgasnąć
tomek808
Post by tomek808 »
muszę rozebrać i zobaczyć czy zarówka spalona czy ktoś wykręcił ją .dzieki za odp
tomek808
Post by tomek808 »
dziwna sprawa rozebrałem zegary a check był zaklejony taśmą wyglądało to że nikt tam łap nie pchał i na fabryczne zaklejenie ale nie wytrzymałem i dałem żarówkę z cruise i po odpaleniu check gaśnie więc zarówkę zostawię
tomek808
Post by tomek808 »
teraz mam inny problem .wstawiłem zarówkę do check i było ok a po jakimś czasie zapaliła się trc off no i nie gaśnie .samochodem nie jezdziłem nie wiem czy zgasnie po przejechaniu ale wczesniej przed odpaleniem ta lampka zgasła .rozbierałem trochę środkowy tunel bo bede malował deskę ale raczej to nie spowodowało błędu .wyjmowałem kilka razy zegary bez rozłaczania aku
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Panowie pomocy!!!!!!
Wyciagnałem fogi przednie chciałem wyczyscic je i zarowke wymienic i nie moge zarowek wyciagnac ukreciłem tylko zarowki a reszta nie drgnie dodam ze wszystko wyczyszczone z całego syfu
jezyk_05
Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Post by jezyk_05 »
Cześć mam pytanie o żarówkę stopu, jaka kupić i jak ja wymienić ? Trzeba rozebrać cały tył żeby się tam dostać ? Mowa tu o is200 2002r
raffi80
Model Lexusa: LS 400
Post by raffi80 »
Chcę kupić te żarówki postojowe: http://allegro.pl/zarowki-osram-w5w-coo ... 66099.html Markowe i "żarówki do reflektorów przednich z najbardziej niebieskim światłem halogenowym dozwolonym przez przepisy". Ktoś ma takie?
Muszę jeszcze wymienić oświetlenie tablicy rejestracyjnej. W instrukcji obsługi jest napisane "Żarówki z cokołem klinowym". Jaki to jest konkretnie rodzaj żarówki i czy jest tam jedna żarówka czy dwie?
legato97
Post by legato97 »
Przydalo by sie wiedziec jakie auto? W nocy jak spojrzysz to bedziesz widzial ile trzeba ale mysle ze to 2 zarowki 501 i proponuje philips.
Return to “Elektryka”
