'Nadruk' na zaciskach hamulcowych - jak ?
- ambienT
- Model Lexusa: IS 200 '05
Witam forumowiczów,
czy ktoś z was mógłby się wypowiedzieć w temacie w jaki sposób można osiągnąć taki efekt jak na zdjęciu w załączniku ?
Ktoś na forum ogarniał może już taki temat ?
- BANZAJ
- Model Lexusa: GS300
Re: 'Nadruk' na zaciskach hamulcowych - jak ?
Nie robiłem tego w lexusie ale w innych samochodach tak.
Ogarniasz sobie naklejki Lexusa jak na wzorze.Zamawiasz przez neta,lub idziesz do jakiegoś studia reklamy i robią to praktycznie od ręki za grosze.Oczywiście wymiar musisz mieć taki żeby ładnie wpasował ci się na zacisk...
Masz wlepy,zdejmujesz zacisk oczyszczasz,odtłuszczasz.wybierasz sobie jaki kolor chcesz napisu,kolejno sprej jakiś dobry i malujesz miejsce gdzie będzie napis.Po dokladnym wyschnięciu i utwardzeniu farby.naklejasz wlepe w miejscu położonego lakieru.Następnie malujesz cały zacisk na wybrany kolor,oczywiście nie ten sam co kolor pod wlepe.Jak wszystko wyschnie odklejasz wlepe i efekt masz jak na zdjęciu..
Kolorystyka i wybrażnia dowolna.....
- ambienT
Dzięki za szybką odpowiedź! Powiedz jeszcze proszę czy jeśli napis jest biały to brudzi się szybko od klocka ? Jak wygląda to powiedzmy po paru miesiącach użytkowania ?
- BANZAJ
Trochę się brudzi,tragedii nie ma..Z racji,że napis jest śliski łatwo zabrudzenia się usuwa np.podczas mycia auta...
- endrju1
Nie tak dawno ktoś sprzedawał szablony do takich napisów.
- wojtek8830
Napisz do użytkownika lex on chyba ogarniał grupowo takie naklejki na przednie zaciski + logo na tył
Nie wspomnę że ten napis jest prosty a w zamówieniu był wyprofilowany idealnie na zacisk
- Model Lexusa: GS200t
Ja zamawiałem na ebayu tylko f sport jesli chcesz to Ci odsprzedam :0
GPstudiodetailingu.pl
- Model Lexusa: is250
ja robiłem inaczej...
dobry lakier odporny na temperaturę VHT ( kolor zacisków ) to podstawa, białe naklejki wycinane ploterowo + folia transportująca, na koniec całość lakierem bezbarwnym też VHT termo odpornym np 3 warstwy i gotowe
efekt ---> super już rok i nic kompletnie się niedzieje
viewtopic.php?f=43&t=8699&start=20
- Model Lexusa: IS 350
A jest ktoś w stanie mi powiedzieć jak uzyskać taki efekt żeby to było w miarę trwałe?
- BANZAJ
Wg.mnie jest to naklejka.Ciekawe jak z trwałością..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
