kupiłem niedawno na zimę felgi 16' ori do IS 200 [mk1]. Jakoś wraz z zamontowaniem felg z zestawem zimowym zauważyłem podczas jazdy hałas. Już praktycznie gdzieś od 80km/h narastający wraz ze wzrostem prędkości. Przy prędkości autostradowej praktycznie noga z gazu ponieważ nie da się jechać w tym hałasie. Mówiąc hałas mam na myśli mocne szumy, podmuchy wiatru, momentami tak jakbym miał okno otwarte. Moja pierwsza myśl o oczywiście uszczelki ew. zawiasy w drzwiach. Jednak zrobiłem sobie ostatnio wszystkie uszczelki sylikonem i wyglądają na prawdę dobrze, nie są popękane. Drzwi również po zamknięciu są równo spasowane, nie wiszą na zawiasach.
Dołączam zdjęcie tych felg żeby nie było niedomówień i mam pytanie do posiadaczy takich samych czy zauważyli taką różnice w porównaniu do felg 17' ori?
Ew. czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego hałasu?
Te felgi w porównaniu do 17 ori wyglądają jak takie śmigła jednak czy to możliwe aby dawały taki hałas podczas jazdy? Co z ludźmi, który mają tylko takie felgi na cały rok?
Czekam na wasze opinie i pozdrawiam!
[IS200] Felgi 16 ori - hałas/szum
- Model Lexusa: RX450h
Re: [IS200] Felgi 16 ori - hałas/szum
Pewnie zimówki Ci szumią, jak wrzuciłem zimówki na ori 17 do GSa mam podobny problem, po prostu głośne. Odnoszę wrażenie, że lex zaoszczędził nieco na wygłuszeniu nadkoli, bo na prawdę słyszę wszystko co się dzieje pod kołami - nawet zmiany rodzaju asfaltu, a może cała reszta jest taka cicha, że wszystko co w innych autach zagłusza koła u nas jest niesłyszalne...
Wiesz co przy większej prędkości słychać opony, ale to nie jest ten hałas. Tarcie opon zimowych to jest jedno, a te szumy powietrza, podmuchy to jest coś innegoWSR pisze:Pewnie zimówki Ci szumią, jak wrzuciłem zimówki na ori 17 do GSa mam podobny problem, po prostu głośne. Odnoszę wrażenie, że lex zaoszczędził nieco na wygłuszeniu nadkoli, bo na prawdę słyszę wszystko co się dzieje pod kołami - nawet zmiany rodzaju asfaltu, a może cała reszta jest taka cicha, że wszystko co w innych autach zagłusza koła u nas jest niesłyszalne...
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Ja mam takie same i jest szum zganiałem to na opony, letnie tez mam 16 ale inny całkiem wzór no jest troche lepiej co to 17 ori nie mam porownania nigdy nie jezdziłem na takich
