Falowanie obrotow
n0rek
Falowanie obrotow
Post by n0rek »
Witam, Pany falują mi obroty na zagrzanym na jałowym biegu. Zero błędów, nie łapie lewego nigdzie, faluje na benzynie i na LPG. Czy to moga być świece lub cewka? Zmienialem świece niedawno ale na denso 20tt bo słabo z kasą było. Chwilę później pojawił się ten problem.
carsik
Re: Falowanie obrotow
Post by carsik »
jakie ma podciśnienie w kolektorze?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
n0rek
Post by n0rek »
Nie mam pojecia :) jak to w ogole sprawdzic? Niedawno byl robiony fest remont, uszczelka pod glowica i takie tam, uszczelki wszystkie wymienione na oryginalne z ASO, cisnienie na baniakach bylo super.
carsik
Post by carsik »
techstreamem chociażby
n0rek
Post by n0rek »
o, dziekuje za porade, sprawdze w poniedzialek.
Jakie powinno byc poprawne?
carsik
Post by carsik »
z głowy to jak pamiętam ok 30kPa a przy włączonym A/C ok 40kPa
n0rek
Post by n0rek »
dopiero dzisiaj udalo mi sie zdobyc ten wlasciwy kabel do techstreama, czy moglby ktos podpowiedziec gdzie szukac tego podcisnienia w tym programie? Nigdy tego nie uzywalem.
n0rek
Post by n0rek »
Ok potestowalem auto, podcisnienie jest na jalowym biegu ok 34kpa. Wczoraj zresetowalem ECU poprzez wyciagniecie bezpiecznika i falowanie jakby ustalo, myslalem ze to gaz rozregulowal mape benzyny i pojechalem ok 30km na PB. Dzisiaj niestety problem powrocil i nadal faluje.
Podpialem sie po techstream'a, zalaczam dane z odczytu, to co zwrocilo moja uwage gdy porownywalem to z jakas dokumentacja to:
- Calc load - wyzszy niz podawany w dok
- O2FT B1 S2 - utrzymujacy sie na poziomie ponad 90% i czasami spada do 0% by zaraz wrocic na 90%
Czytalem gdzies ze to moze byc uszkodzenie jakiegos czujnika (?) gdy spaliny dostaja sie do plynu chlodzacego, nie tak dawno robilem uszczelke pod glowica bo wlasnie takie byly objawy i rozszczelnilo zbiorniczek wyrownawczy wraz z chlodnica.
Panowie jestescie ostatnia deska ratunku :)
Bez tytułu11.pdf
(274.45 KiB) Downloaded 525 times
Bez tytułu.pdf
(303.41 KiB) Downloaded 463 times
luki90
Post by luki90 »
n0rek wrote:Ok potestowalem auto, podcisnienie jest na jalowym biegu ok 34kpa. Wczoraj zresetowalem ECU poprzez wyciagniecie bezpiecznika i falowanie jakby ustalo, myslalem ze to gaz rozregulowal mape benzyny i pojechalem ok 30km na PB. Dzisiaj niestety problem powrocil i nadal faluje.
Ta to tak pokazuje te 99% to jest chyba ta ostatnia sonda. Sprawdź dwie pierwsze czy prawidłowo oscylują u jakiegoś szpeca. To tez może być przyczyną falowania.
n0rek
Post by n0rek »
Niestety pomimo usilnych poszukiwan nie znalazlem nikogo kto podjalby sie sprawdzenia poprawnego dzialania sond... czasem mam wrazenie ze w moim miescie jest moda na "nie da sie".
1. Czy ktos zna jakis dobry sposob na zrobienie tego samemu? Mam kabel miniVCI i techstream i dostęp do teoretycznie zdrowego takiego samego auta z którego pobiorę sobie jutro wpisy z techstreama do porownania :)
2. Druga sprawa to katalizatory, czy ich zużycie moze powodowac falowanie obrotow na jalowym po zagrzaniu?
3. Ostatnie to oringi na wtryskach benzynowych, wymienialem je niedawno ale nie na te z ASO (mechanik podjal decyzje bez konsultacji) bo smierdzialo benzyna w srodku auta, smrod ustal ale zastanawiam sie czy one nie robia jakiejs kreciej roboty choc auto faluje w sumie na gazie tez
Ostateczną formą będzie sprawdzenie luzów zaworowych i ewentualna korekta ich i/lub zaworów, tyle że w zwiazku z brakiem sensownych mechanikow u mnie w okolicy wolalbym to zostawic na sam koniec jako ostatecznosc.
Dzieki!
Return to “IS mk1 1998-2005”
