Mam taki denerwujący problem, coś mi stuka na nierównościach, ale takich większych, w drzwiach kierowcy. Do tego mam wrażenie że to gdzieś wysoko, na wysokości mojego ucha, ale to może złudzenie.
Zanim rozbiorę pół samochodu ma ktoś jakieś sugestie, co można sprawdzić ? Może gdzieś jakieś śruby spróbować dokręcić, pytanie też czy coś pod tapicerką drzwi może się telepać ?
To brzmi jakby coś twardego uderzało o karoserię albo twardy plastik.
GS300 2002r stukanie w drzwiach?
- endrju1
Re: GS300 2002r stukanie w drzwiach?
Dobrze było by sprawdzić, czy tak samo stuka kiedy szyba jest opuszczona (choć pogoda ostatnio może nie pomagać), ewentualnie czy cichnie jak dociśniesz szybę.
Pomyślałem o tym właśnie już po napisaniu tego, i rzeczywiście jak sprawdziłem, wystarczy że lekko opuszczę i nie stuka. Ale to nie sama szyba lata, bo jak ją trzymam ręką to nic nie zmienia. Ani się nie rusza jak próbuję nią majtać sam.endrju1 pisze:Dobrze było by sprawdzić, czy tak samo stuka kiedy szyba jest opuszczona (choć pogoda ostatnio może nie pomagać), ewentualnie czy cichnie jak dociśniesz szybę.
chyba bez rozbierania boczka się nie obejdzie, żeby pooglądać co i jak.
- endrju1
Pierwsze co przychodzi go głowy to tylna prowadnica (jak szybę opuścisz to szyba wejdzie w prowadnicę i ją usztywni). Ewentualnie może jakaś luźna linka/przewód i jak uchylisz szybę to opiera się o szybę i przestaje stukać.
