[IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
- endrju1
Re: [IS200] Wymiana żarówek podświetlenia zegarów
Może wystarczy wykręcić, oczyścić styki i ponownie wkręcić żaróweczkę?
- V-TEC
Wymieniłem trzy żarówki odpowiadające za podświetlenie zegarów na właśnie Bosmy bursztynowe.
Efekt? Świeci pięknie, aż za mocno ale to się szybko pewnie przyzwyczaję. Jedyny minus jest taki, że - jak widać na foto - w lewym dolnym rogu została jeszcze jakaś stara żaróweczka świecąca ciemniejszym odcieniem niż Bosmy i wkurw*a mnie to niemiłosiernie. Będzie cieplej to wyjmę zegary jeszcze raz i zobaczę co to za delikwent. Mam nadzieję, że taka sama albo podobna bo ciężko będzie dobrać odcień.
- theIJAN
Pasuje ten odcień do reszty podświetlenia w desce? Bo wydaje mi się jakiś wyblakły? No chyba, że tak wygląda tylko na zdjęciu.
- V-TEC
Foto robione po ciemku telefonem, nie sugerował bym się odcieniem. Różnica jest, nie powiem. Stare żarówki mają swoje lata i nie świecą tak gryfnie jak nowe co zresztą widać. W lewym dolnym rogu części "po" została jedna stara i widać, że różnica jest. Ogólnie jak się nie jest estetą i chce się mieć zegary które świecą to jest ok. Jak bym chciał perfekt to dokupiłbym kapturki.
Cześć,
pytanie do osób które wymieniały żarówki przy prędkościomierzu.
Dzisiaj się zabrałem do wymiany bo jedna mi się przepaliła. Jak się okazało miałem pomarańczowe nakładki i niestety przy zdejmowaniu postrzępiłem ją dość mocno aby przełożyć. Była trochę zapieczona i się skleiła niestety. Można gdzieś kupić te nakładki czy kupować po prostu pomarańczowe w5w? duża jest różnica w świeceniu?
Na oko stwierdzam, póki jasno jeszcze, że ta nowa świeci dużo mocniej więc pozostałe pewnie już też są przepalone i słabo dają. Zobaczymy jeszcze jaka jest różnica jak ciemno za oknem...
Stąd prośba i pytanie, czy ktoś wymieniał i może podzielić się doświadczeniem?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Albo wymień wszystkie na bursztynowe albo daj wszystkie nowe zwykłe i kup kapturki na allegro.
Ja mam gdzie się dało bursztynowe (zegary, panel klimatyzacji, przyciski, podświetlanoe stacyjki i zapalniczki itd.) i bardzo mi się podoba. Te "okapturkowane" świeciły słabiej i bardziej czerwonawo.
