Mam problem. Po podłączeniu tylnych lamp LED pojawił sie problem. Gdy naduszę hamulec zapal sie kontrolka ręcznego i nie gaśnie. Wszystkie światła świeca prawidłowo. jak podłącze stare lampy to problem znika. Maci jakiś pomysł?
Kontrolka Recznego pali sie
- Model Lexusa: GS 300
Było
Lexus LS400
Lexus SC400 by Maxkow
Lexus LS400
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: Kontrolka Recznego pali sie
A czy ta kontrolka nie sygnalizuje również przepalonych żarówek bo nie pamiętam. Ledy mają mniejszy pobór prądu i czasami komp myśli że żarówka jest przepalona.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Dokładnie tak. Trzeba dać dodatkowe oporniki.
jak myslice jakiej wielkosci dac opornik
Było
Lexus LS400
Lexus LS400
- endrju1
w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Choć niektórzy piszą, że i większy opór można dać (wtedy mniejsza moc idzie na opornik), ale na jakim nie wyrzuci błędu to trzeba pewnie doświadczalnie sprawdzić.
Dziękuje za pomoc dzis pojadę kupić i dam znać jak poszłoendrju1 pisze:w maździe koło 30ohm dawałem i problem znikał (tylko musi być to większy opornik, żeby wytrzymał taką moc, bo będzie na nim się odkładać nawet do 6W więc poniżej 10-15W nie wytrzyma).
Było
Lexus LS400
Lexus LS400
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
