[IS200] problem z klapką wlewu paliwa
Gdy zakupiłem lexa klapka od wlewu paliwa była lekko wykrzywiona i otwierała się dość ciężko. Próbowałem dojść dlaczego tak się dzieje (co jest wykrzywione) ale jako że szybko tematu nie rozwiązałem to odłożyłem go na później.
Aktualnie sprawa jest trochę gorsza bo się ukrzył dolny zawias, wrzucam zdjęcia i proszę o dobrą radę co z tym zrobić.
The sky is the limit
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] problem z klapką wlewu paliwa
A co to jest ten złoty element w prawym dolnym narożniku na ostatnim zdjęciu? Odpowietrzenie/kanalik przelewowy zbiornika paliwa?
Ja bym poszukał używaną klapkę razem z zawiasami pod kolor nadwozia. Kosztuje grosze, jak 100 zl to będzie dużo..
Luxusem jadę...
- Model Lexusa: IS 250 A/T
hehehe xD usmialem sie, to powinno byc teraz nazwane klapka wlewu gazu xDjanasek pisze:A co to jest ten złoty element w prawym dolnym narożniku na ostatnim zdjęciu? Odpowietrzenie/kanalik przelewowy zbiornika paliwa?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Teraz to sie nazywa klapka bi-fuel lub dual-fuel.doOh pisze:hehehe xD usmialem sie, to powinno byc teraz nazwane klapka wlewu gazu xD
twin fuel xD
- Ralfx
A czy to nie jest tutaj tak że wlew gazu przeszkadza w domknięciu klapki? Jeśli to nie to, zatem poprzedni właściciel (albo może gazownik) był mało delikatny i którego razu na nią nacisnął i się cos ugięło i teraz tak może sprawa wyglądać. Klapka wlewu nie powinna być droga. Popytaj za ile byś musiał wybulić za taką z rozbitka w Twoim kolorze, razem z zawiasem.
Gaz sam zakładałem, a klapka już taka była, z tego co widzę klapka to ok. 100zł na allegro, zacząłem śledzić, nie wiem tylko jak z tym pękniętym zawiasem bo to chyba zgrzewane jest z nadwoziem... Może zlutowanie tego by wystarczyło gdyby drut od zawiasu był prosto, tylko jak ten druty wymienić to tez jest zagadka
wydaje mi się, że klapka jest odkręcana od środka, tam jest plastikowe nadkole, zobacz może tak to się odkręca, na twoim miejscu próbowałbym przełożyć sam zawias...
Mam taki sam problem. Odkręcał ktoś tą klapkę, i chce się podzielić tym jak to zrobić?
- Model Lexusa: is300
klapka jest montowana na aluminiowe nity zrywalne, by ja odłożyć trzeba użyć wiertarki i wiertło 4,5-5mm, ale jeśli jest prosta i tylko krzywo się zamyka to najlepiej ja do prostować ręcznie, jeśli sam tego nie chcesz robić podjedź do jakiegoś blacharze zajmie mu z 2 min roboty
