Witam.
Problem jest następujący. Odpaliłem go i odszedłem z kluczykami do domu zostawiajac go zapalonego.
Wrocilem już nie chodził i teraz nie reaguje na przycisk. Zapalaja się kontrolki itd ale nie kręci rozrusznik. Chociaż raz załapał ale za chwilę zgasł. Co może być przyczyną?
Nie odpala Gs 300 2007r
- Model Lexusa: is-250
Re: Nie odpala Gs 300 2007r
A zamknales i otworzyles samochod raz jeszcze ?
Jezeli odszedles z kluczykami, to zgubil sygnal pewnie, natomiast powinien go znow zlapac jak z nimi podejdziesz. Nie masz zapasowego kluczyka, zeby sprawdzic ?
Zamknales z kluczyka i otworzyles zeby zobaczyc czy dziala i jest ok ?
Jak naciskasz pedal hamulca, to zapala sie zielona diodka na przycisku START ?
Na wyswietlaczu obok licznikow jest napisace cos a'la "Key is not detected" ? To by znaczylo, ze nie wykrywa klucza.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Sygnał gubi, ale na 100% nie zgaśnie, jedynie cały czas świeci się key is not detected. Też proponuje użyć 2 klucza, może bateryjka Ci się skończyła. A przede wszystkim podepnij pod kompa, powinien pokazać co go boli.
Jest jakis grubszy problem.
W ogole nie chce się komunikować z komputerem.
Z góry mówię, ze nie wiem jaki komputer ale na pewno jakiś mocny z którym powinnien sie połączyć.
Jedyne co zauważyłem to to ze nie wyswietlaja sie biegi na zegarach i raz na jakis czas na chwile odpala ale to pare sekund. Tak to jest zero reakcji po wciśnięciu przycisku. Kluczyk resetowany i programowany od nowa.
Dioda zielona się zapala start po wciśnięciu hamulca.
Jeszcze jest błąd VSC ktory wczesniej sie nie świecił
- Model Lexusa: szukam
Bez komputera nie ogarniesz, ale może sprawdź bezpiecznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
