lusterko w is300
- Model Lexusa: is300 sc
lusterko w is300
witam! od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem is300 SC 2002r. w lexie z lewej strony jest założone lusterko od anglika i widzę w nim zbyt mało. stąd moje pytanie do wyjadaczy z forum: czy przełożenie "bebechów" europejskich do obudowy angielskie pomoże czy muszę kupić całe lusterko? i jeszcze jedno: czy w is200 są takie same lusterka jak w is300? z góry dzięki za pomoc.
- Model Lexusa: LS 400
Re: lusterko w is300
Cześć. Jako że sam się interesuję zakupem lusterka, to jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć.
Nie ma różnicy między lusterkiem do IS 200 i do IS 300. Występują natomiast takie podziały:
A. IS 200 / IS 300, wersja europejska
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
B. IS 200 / IS 300, wersja angielska
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
C. IS 200 / IS 300, wersja amerykańska
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
Jak widzisz, występuje więc aż 6 różnych wersji tych lusterek. Najgorsze jest to, że na rynku wtórnym prawie same Angliki. Jak ktoś potrzebuje zwykłego Europejczyka, to ma sporą szansę gdzieś takie znaleźć, ale Europejczyk w fotochromie to część egzotyczna, porównywalna z dostępnością oryginalnej sprawnej zmieniarki CD czy obudowy filtra powietrza do IS 300. W ASO sam wkład podobno 900 zł.
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
1. zwykłe
2. fotochromatyczne
no dzięki. ale czy można przełożyć wnętrze z Europy do obudowy z angola i czy to będzie hulać ? pytałem w aso to powiedzieli za całe lusterko 1160 zł , a szkło 200.
- brat_z
Kolego albo ASO i za 950zł masz fotochroma z grzaniem albo jedziesz do firm naprawiających lusterka i wkleją ci lusterko z graniem ale bez fotochromu;) decyzja należy do Ciebie:)
- Model Lexusa: is250
Powiedzcie mi czy w is mk1 fotochrom występuje z obu stron czy tylko z prawej ?
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
Na przykładzie Hondy Civic VII, taki manewr sie nie powiódł (lusterko pasażera), lusterko od anglika ma po prostu inne kąty rozwarcia obudowy, żeby pole widzenia było wystarczające musiałem zmienić sposób przyklejenia szkła, tj. nie na płask do mechanizmu obracającego ale z "górką" ok 4 mm na zewnętrznym krańcu lusterka i teraz pole widzenia mam jak w wersji europejskiej. Oczywiście sprawdzałem również rozwiązanie z przyklejeniem samego szkła "europejskiego" na szkło (bez wymiany) lusterka angielskiego, efekt dokładnie taki sam = samo lustro europejskie, w moim przypadku, nie różniło się niczym od tego zamontowanego w angliku.yogi997 pisze:no dzięki. ale czy można przełożyć wnętrze z Europy do obudowy z angola i czy to będzie hulać ?
dzięki za podpowiedzi. będę kombinował z angolem i nadal szukam używki europejskiej.
- brat_z
Nasze is-y mają trzy lusterka fotochromowe:)adeq4 pisze:Powiedzcie mi czy w is mk1 fotochrom występuje z obu stron czy tylko z prawej ?
U mnie jest w fotochromie środkowe i prawe i się dziwiłem, czemu taka lipa. Ale widocznie ktoś grzebał przy lewym lusterku bo regulacja góra dół też mi nie działa.
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Gadaj z Rikim - może ma całe lewe lustro z fotochromem Lakierowany plastik sobie przełożysz ze swojego.
