Dym z wydechu IS 250
willi_75
Model Lexusa: is 250
Post by willi_75 »
Witam wszystkich. Ostatnio zauwazylem ze jak poloze noge do deski(na rozgrzanym silniku) to za mna widac sporo dymu. Tak sie dzieje za pierwszym razem. Za kazdym kolejnym dodaniu gazu dymu jest coraz mniej. To nie jest tak ze jakos go katuje, po prostu w ciagu tygodnie samochodem jezdzi zona a ja w sobote jadac do pracy troche sie wyglupiam. Samochod ma przejechane 23 tys mil, wiec nie powinien byc zajechany czy cos. Wczesniej jezdzilem dieslami i nie mam pojecia czy to normalne bo moim zdaniem nie.Prosze o opinie.
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: Dym z wydechu IS 250
Post by adeq4 »
Dym zauważasz częściej w chłodne dni? Jeśli tak to to skraplająca się woda w wydechu.
willi_75
Post by willi_75 »
To nie jest skraplajaca sie woda z wydechu. Dym sie pojawia jak mu dam ognia na 2,3 i 4 biegu powyzej 5,6 tys obrotow.
Aleksanderu
Model Lexusa: IS 250
Post by Aleksanderu »
Monitoruj olej, płyn chłodzący - jeśli ubywa to problem tkwi w silniku. Jeśli nic nie ubywa to sprawdź odmę od silnika. Jeśli mówimy o skraplającej się wodzie to tylko na zimnym silniku i w wilgotne dni.
Na twoim miejscu zmieniłbym benzynę na lepszą i wlał do baku Oczyszczacz wtryskiwaczy 1971 Liqui Moly - to pomoże wyeliminować przyczynę nagaru na wtryskiwaczach paliwa, zamulonego auta i słabego paliwa.
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Dym niebieski, biały, czarny ?
piotrulec
Model Lexusa: RX
Post by piotrulec »
Trochę mało informacji podałeś , ubywa ci oliwy lub płynu ?
Obstawiam ze raczej oliwy , jeśli ubytki nie są znaczące to zmień olej na motula 300v albo Millersa , oleje wysokiej jakości spalają się bez dymka ;-)
willi_75
Post by willi_75 »
Dym bialy. Dwa tygodnie temu robilem service i od tamtej pory oleju nie sprawdzalem szczerze mowiac. Teraz bede sprawdzal i zobacze czy cos ubywa.
adeq4
Model Lexusa: is250
Post by adeq4 »
Płyn chłodniczy trzyma stan ? Motor się dobrze nagrzewa ?
willi_75
Post by willi_75 »
Plyn trzyma, nagrzewa sie normalnie.
Kazp
Post by Kazp »
Też mi kopci z wydechu, nawet na jałowym gdy silnik rozgrzany (najbardziej widoczne w nocy jak samochód za mną stoi), dodatkowo mam mokry wydech w środku.
Dymek jak para wodna z czajnika, końcówki wydechu chłodne.
Robiłem test "chusteczki" przykładając do wydechu- nie było plam, nawet jak włożę palce do wydechu na palcach mam wode (bezwonne i nietłuste)
Zimą, gdy go wkręcałem na oboty podczas jazdy autostrada też widziałem dymek(raczej normalne zjawisko podczas chłodnych dni)
Teraz zrobiło się cieplej więc jest to mniej widoczne oraz wydech mniej mokry
Płyn chłodniczy czy olej- wszystko jak należy.
Niby podczas spalania benzyny oraz przejściem przez kata spalin produktem ubocznym jest woda.
Zalewam tylko Shella V Power Nitro+
Return to “IS mk2 2005-2013”
