Problem z zapchanymi dyszami spryskiwacza
Problemy dotyczące modelu IS
gniew43
Post by gniew43 »
Witam wszystkich serdecznie,
mam Lexa przed liftem IS 200 :)
Na początku nie było płynu wcale, dolałem płyn i spryskiwacz nie pryskał.
Odczepiłem wężyki od dysz na masce i z samych wężyków leci płyn.
Wyciągnąłem dysze i wrzuciłem do środka, który usuwa kamień z czajników typu kamix czy coś podobnego.
Gdy efektu nie było próbowałem wygotować dysze w occie, ale również bezskutecznie.
Po każdym takim zabiegu dysze oczywiście przeczyszczałem sprężonym powietrzem. Wdmuchiwane powietrze wylatywało przez dysze, ale mam wrażenie, że jest tam coś zapchane bo przy wdmuchiwaniu powietrza, dziwnie skrzypi. Powietrze ma mniejszą gęstość niż płyn lub woda no i pewnie dlatego czułem, że coś leci.
Macie jakieś pomysły? Czy lepiej od razu zamówić nowe?
Pozdrawiam :)
Kuki
Model Lexusa: IS350
Re: Problem z zapchanymi dyszami spryskiwacza
Post by Kuki »
Spróbuj te małe otwory przepchac drucikiem stalowym lub jak masz to wiertełko dopasowane pod te małe otworki i delikatnie przewiercic :ok: Ja tak zrobiłem i pomogło. Tam jakas ruda była.
madkiw
Post by madkiw »
gniew43 wrote:Witam wszystkich serdecznie,
Pozdrawiam :)
A jaki masz kolor auta ? Bo mi się dobre dysze walają w szufladzie.
gniew43
Post by gniew43 »
Próbowałem właśnie przetkać "włoskami" ze szczotki drucianej, ale na nic się to zdało.
Kolor mam hmm... taki "piaskowy" :P nie srebrny, nie żółty.
Zdjęcie mego Lexa:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f4257b722387f460
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
gniew43 wrote:Próbowałem właśnie przetkać "włoskami" ze szczotki drucianej, ale na nic się to zdało.
Zdjęcie mego Lexa:
Panie te otworki są głębokie :biggrin2: tam trzeba upchac z 1,5 cm druta do srodka :laugh1: spróbuj jeszcze raz
gniew43
Post by gniew43 »
Kuki wrote:Panie te otworki są głębokie :biggrin2: tam trzeba upchac z 1,5 cm druta do srodka :laugh1: spróbuj jeszcze raz
Haha dobra, dzięki. Dam znać czy się udało :D
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Najlepsze są do tego struny :)
kajzerski
Model Lexusa: GS 450h
Post by kajzerski »
Chłopaki, nic tam nie wpychajcie,żadnych drutów, bo tylko rozwalicie sobie spryskiwacze.
Nie tędy droga.
Pod poszyciem maski, na wężykach, za trójnikiem a przed końcówką spryskiwacza, są zaworki zwrotne, które mają zapobiegać powrotowi płynu do zbiornika.
Ja miałem je zapchane, rozwierciłem je na szybko (prowizorka) i wszystko hula, a też jak Wy zacząłem od końcówek, ale tylko przedmuchałem-było ok, więc szukałem dalej.
gniew43
Post by gniew43 »
Dobra, ale ja mam wężyki sprawne, bo przez nie leci płyn. Jak dochodzi do dysz to nie leci nic.
kajzerski
Post by kajzerski »
Spoko, może komuś się przyda ta informacja :-)
Właśnie sobie przypomniałem, że u mnie też leciał płyn jak odczepiłem spryskiwacze i odłączyłem wężyki, ale ciśnienia nie wystarczało na rozpylenie.
Return to “IS”
