GS mk III dystanse
adeq4
Model Lexusa: is250
Re: GS mk III dystanse
Post by adeq4 »
legato97
GS mk III dystanse
Post by legato97 »
No wlasnie 20mm tyl.Image
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Post by thepowerofbeams »
hmm...czyli 25mm wejdze, z tego co widze na tylną oś.
legato97
Post by legato97 »
Powinno nawet z tego wzgledu ze przy skoku amora kolo wchodzi bardziej do srodka. Kup 22mm 2sztuki i jak nie beda dobre na przod to zostawisz je na tyl. A jak bedzie sie zgadzalo to na tyle zobaczysz ile dodac do tych 22;)
thepowerofbeams
przy oem kole, 22-25mm tył i 12mm przód.
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
thepowerofbeams wrote:przy oem kole, 22-25mm tył i 12mm przód.
pewne info że nie wejdzie więcej na przód ?
12mm samą blachę dasz na dłużysz szpilach czy dystans?
czy może blacha na ory szpilach?
z firmówek nie ma 12mm są 15mm https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -6949.html
niefirmowych bym się bał - 2 tony, jazda czasami pond 200km/h i niewiadomogo pochodzenia połączenie z kołami ... ale może przewrażliwiony jestem
thepowerofbeams
Juz założone, dystans przelotowy plus długie szpilki. W IS tez tak mialem i tez jeździłem po 2paki.
12mm jest na styk, zalezy jak kto lubi... 25mm tez przymierzałem na tyl, weszły ale jednak te pare mm za bardzo wyszlo kolo, wiec zostawiłem 22. Pozdro
PS
Ja to jakbym się na tych przykrecanych Eibach 15mm jeździć, gdzie tam jest "mięsa" na zamocowanie porządne szpilek :/??
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
thepowerofbeams wrote:Juz założone, dystans przelotowy plus długie szpilki. W IS tez tak mialem i tez jeździłem po 2paki.
PS
foto?
thepowerofbeams
Wrzucę Ci na PW, bo dalem do proszku w kolor felg.
legato97
Post by legato97 »
Tutaj wrzuc, przynajmniej temat bedzie ladnie zakonczony.
Return to “Tuning wizualny”
