[IS200/300] Uszczelka karoseryjna drzwi - oddam
- Model Lexusa: Hybrid Power
Oddam uszczelkę karoseryjną drzwi - drzwi kierowcy.
Uszczelkę drzwi kierowcy, pochodzi z uszkodzonego Lexusa. W pełni sprawna, strona wnętrza czysta, część gumowa zabezpieczona preparatem na bazie silikonu. Nie sparciała, cała, zdrowa i elastyczna. Wymiana jest bardzo prosta, nie wymaga użycia narzędzi.
- Załączniki
- (278.16 KiB) Pobrany 267 razy
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
Re: [IS200/300] Uszczelka karoseryjna drzwi - oddam
jak oddasz to przygarnę bo widzę że z jasną tapicerką szkoda że nie masz też pozostałych, oczywiście na piwko dam
Sory - nie zaglądałem tutaj - czekałem na PW.Bochut pisze:jak oddasz to przygarnę bo widzę że z jasną tapicerką szkoda że nie masz też pozostałych, oczywiście na piwko dam
Niestety mam tylko tą. Mogę oddać za darmo of kors.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Szumi ? Ja na dniach będę z tym walczyć, tzn oddam do fachowca ale kiedyś słyszałem fajny patent który ponoć działa. Drewniana decha przy progu i dociągasz góre drzwi a później tak samo robisz z dołem przykładając na górze. Ja będę chciał wymienić zawiasy + uszczelki, troszkę wkurzające to jest jak tak szumiBochut pisze:jak oddasz to przygarnę bo widzę że z jasną tapicerką szkoda że nie masz też pozostałych, oczywiście na piwko dam
- Model Lexusa: toyota
Możesz napisać coś więcej W moim jak jadę > 110km/h to zaczyna dość mocno szumieć. Do tego stopnia ,że jazda na autostradzie nie należy do przyjemnych doznań. Uszczelki wyglądają na moje okno nawet w porządku, w środku jak przykładam rękę to nie jestem w stanie zbytnio odczuć aby jakiś wiatr się przedostawał. Czasami już się zacząłem zastanawiać czy te lexy przypadkiem tak nie mają z natury. Jednak kurde ok. 130km/h to żadna zawrotna prędkość, a jednak hałas jest dość spory.michalllw pisze:Szumi ? Ja na dniach będę z tym walczyć, tzn oddam do fachowca ale kiedyś słyszałem fajny patent który ponoć działa. Drewniana decha przy progu i dociągasz góre drzwi a później tak samo robisz z dołem przykładając na górze. Ja będę chciał wymienić zawiasy + uszczelki, troszkę wkurzające to jest jak tak szumiBochut pisze:jak oddasz to przygarnę bo widzę że z jasną tapicerką szkoda że nie masz też pozostałych, oczywiście na piwko dam
Jak to wygląda u Ciebie, co udało się się zdiagnozować? Z góry dzięki
u mnie od strony pasażera jest cisza jak makiem zasiał do jakichś 160km/h potem to już wiadomo, to tylko D klasa ale za to od kierowcy już właśnie się zaczyna od 120 szum. Prałem wszystkie uszczelki od drzwi w wodzie z mydłem, pomogło na jakieś dwa tygodnie potem znowu, kiedyś też próbowałem dogiąć górną ramkę na trochę pomogło ale znowu szumi
- michalllw
W moim ex Lexie wepchnęli drzwi na zawiasach i było lepiej ale wydaje mi się że by to zrobić idealnie trzeba też wymienić uszczelki lub je jakoś zregenerować lub kupić nowe.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Można wepchnąć wąż igielitowy fi 6 w środek uszczelki.
Właśnie taki efekt chciałbym uzyskać cisze do okolic 160km/h. Byłbym w pełni szczęśliwymedyss pisze:u mnie od strony pasażera jest cisza jak makiem zasiał do jakichś 160km/h potem to już wiadomo, to tylko D klasa ale za to od kierowcy już właśnie się zaczyna od 120 szum. Prałem wszystkie uszczelki od drzwi w wodzie z mydłem, pomogło na jakieś dwa tygodnie potem znowu, kiedyś też próbowałem dogiąć górną ramkę na trochę pomogło ale znowu szumi
Ten szum to jest jedyna rzecz, która mi odbiera przyjemność z jazdy więc byłbym skłonny nawet wymienić te uszczelki na nowe. Dlatego pytałem jak z Twojego doświadczenia to wygląda czy w tym Lexie musi być tak głośno czy to raczej wina uszczelek i da się w tym kierunku zadziałaćmichalllw pisze:W moim ex Lexie wepchnęli drzwi na zawiasach i było lepiej ale wydaje mi się że by to zrobić idealnie trzeba też wymienić uszczelki lub je jakoś zregenerować lub kupić nowe.
Gdzieś już słyszałem o tym sposobie, praktykowałeś to może? Jest potwierdzenie ,że ten sposób w ogóle coś realnie daje?blue pisze:Można wepchnąć wąż igielitowy fi 6 w środek uszczelki.
Dzięki wszystkim za opinie!
