Ładownie akumulatora IS 200
- Model Lexusa: is 200
Witajcie,
chciałbym Was zapytać jakie macie wskazania ładowania akumulatora w Waszych Lexach Is200, u mnie jak jadę na światłach, z radiem i dmuchawą wynosi około 14, ale wystarczy że włączę ogrzewanie tylnej szyby i od razu spada do 11. Tak się zastanawiam czy to alternator powoli się nie kończy. A jak u Was z tym ładowaniem?
- Damian87
Re: Ładownie akumulatora IS 200
zdaje się, że to może też zależeć od pojemności akumulatora również....
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, o 10:36 przez rupert, łącznie zmieniany 1 raz.
oddałem alternator do regeneracji, tylko szczotki wymienili, regulator napięcia podobno ok. Elektryk twierdzi co musi dolegać instalacji, akumulator 62Ah według mnie też jest dobry.
u mnie jest podobny problem i póki co mechanik nie ma pomysłu co z tym, dodatkowe objawy to na jałowym biegu lubi sobie migać kontrolka od oleju. Aku 55Ah - (taki był przy zakupie i przez 2,5roku nie było z Nim problemów). a wracając do ładowania to przy mocnym obciążeniu nawet zapala się kontrolka brak ładowania.
Co ma wspólnego ładowanie z kontrolką oleju.
Co do ładowania, to trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, alternator>akumulator i masy.
- endrju1
Co do kontrolki oleju, to sprawdziłbym rzeczywiste ciśnienie oleju, bo może być tak że pompa niedomaga (i warto się tym zająć jak najszybciej).
Co do ładowania, na początek pomiar prądu do i z akumulatora, a także z alternatora (na kilku prędkościach obrotowych).
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Jeśli przy tylu włączonych odbiornikach jest spadek na biegu jałowym, to OK bo alternator przy tych obrotach silnika nie da sobie rady.
Jeśli jest to podczas jazdy, to spróbuj jechać na wyższych obrotach i zobacz czy ładowanie powróci na normalny poziom (na chwilę). Jeśli tak, to raczej obstawiam jednak regulator albo masz na którymś z tych obwodów zwarcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
