IS 250 zmiana silnika.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jak koledzy widzicie szansę zmiany samego silnika w 250-ce na uturbiony 1G?Szukam drugiegi IS-a 200 i pomyślałem nad sensem pchania się w już stary model,skoro można zrobić przeszczep do młodszego i chyba wygodniejszego nadwozia.Zagadką jest dla mnie szansa pozostawienia skrzyni automatycznej przy innym silniku.Różnica w kosztach paliwa przy wykorzystaniu starego silnika i LPG wyliczyłem na minimum 10tys.zł rocznie.Jak to widzicie?
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: IS 250 zmiana silnika.
Wszystko sie da Zależy od zasobności portfela, też się kiedyś zastanawiałem po zakupie swojego is220d czy jak mi nie padnie, co prawda dosyć nowy motor, to czy nie pchać tam M57N od BMW.
http://www.lsxmag.com/features/car-feat ... mans-is-f/
Co prawda przekładają bawarki, ale napisz do nich, może jakiś pomysł czy wariat juz był ?
https://web.facebook.com/Groupe-AIE-585 ... rdc=1&_rdr
- Dawid0ss
Osobiście uważam, że jak się z tym prześpisz na spokojnie, to za jakiś czas Ci przejdziecarinus pisze:Jak koledzy widzicie szansę zmiany samego silnika w 250-ce na uturbiony 1G?Szukam drugiegi IS-a 200 i pomyślałem nad sensem pchania się w już stary model,skoro można zrobić przeszczep do młodszego i chyba wygodniejszego nadwozia.Zagadką jest dla mnie szansa pozostawienia skrzyni automatycznej przy innym silniku.Różnica w kosztach paliwa przy wykorzystaniu starego silnika i LPG wyliczyłem na minimum 10tys.zł rocznie.Jak to widzicie?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, o 22:38 przez Dawid0ss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: IS250
Przynajmniej lepiej wychodzi przeszczep niż uturbianie
www. sklep.selected.pl
- carinus
Tylko będę miał 2w1,czyli silnik do pracy na LPG i więcej mocy niż seryjny 2,5.Dawcą byłby mój stary lex,bo widzę że czas robi kolejne kwiatki na karoserii.Po 2 latach znowu wylazła ruda na progach i wokół szyby.Nawet nie będę chciał komuś wciskać takiego nadwozia.Silnik,skrzynia i elektryka może pójśc na przekładkę,reszta na części.
Kupowanie kolejnego IS200 i wygłuszanie nadkoli oraz reszty elementów,żeby było cicho w środku już mnie jakoś nie rajcuje.Ceny IS250 są naprawdę już akceptowalne i można sie pokusić na zrobienie nowej fury na kolejne długie lata.Nie lubię często zmieniać samochodu i taka inwestycja bedzie miała chyba sens.
Czy ktoś miał sposobność porównania poziomu hałasu podczas jazdy autostradą pomiędzy IS 200 a 250?
- Model Lexusa: gs
Zgadzam się w 100% wystarczy przespać się z tym pomysłem żeby już nigdy nie wrócił...Dawid0ss pisze:Osobiście uważam, że jak się z tym prześpisz na spokojnie, to za jakiś Ci przejdziecarinus pisze:Jak koledzy widzicie szansę zmiany samego silnika w 250-ce na uturbiony 1G?Szukam drugiegi IS-a 200 i pomyślałem nad sensem pchania się w już stary model,skoro można zrobić przeszczep do młodszego i chyba wygodniejszego nadwozia.Zagadką jest dla mnie szansa pozostawienia skrzyni automatycznej przy innym silniku.Różnica w kosztach paliwa przy wykorzystaniu starego silnika i LPG wyliczyłem na minimum 10tys.zł rocznie.Jak to widzicie?
- carinus
Potraficie człowieka zdołować.
- Dawid0ss
C'mon Dawg, U serious ?carinus pisze:Potraficie człowieka zdołować.
A na poważnie. Wg mnie po prostu mija się z celem ładowanie starego silnika do nowego auta. Po drugie, jeśli już ktoś by się uparł, to pokusiłbym się tutaj jednak o 3.0 R6 i do tego suszarkę. Wtedy koszty całego projektu zostaną w pełni zrekompensowane przez moc. 2JZ-GE ze sprężarką to już konkret potwór, nawet przy stosunkowo niewielkim dmuchnięciu.
Pzdr
- carinus
Silnik może stary,ale jary.Sam wiesz jak to potrafi jeździć.Nie chcę nowej zabawy w poszukiwanie silnika,wstawię to co już mam i wiem co mam.Mam już upatrzony samochodzik z manualną skrzynią,chyba najlepsza opcja do dalszej przeróbki.Chyba że przejdę tylko na zasilanie gazowe i można oryginał pozostawić.
- Model Lexusa: gs
Chłopie czemu Ty nie chcesz się posłuchać ...carinus pisze:Silnik może stary,ale jary.Sam wiesz jak to potrafi jeździć.Nie chcę nowej zabawy w poszukiwanie silnika,wstawię to co już mam i wiem co mam.Mam już upatrzony samochodzik z manualną skrzynią,chyba najlepsza opcja do dalszej przeróbki.Chyba że przejdę tylko na zasilanie gazowe i można oryginał pozostawić.
1g jest silnikiem który sprawdza się przy jakimś sofciku T najlepiej samodzielnie złożonym co uczyniłeś W kategorii już mocniejszego dłubania jest lipą na którą nie opłaca się wydawać kasy... i żeby uprzedzić Twoja odpowiedź że ktoś uzyskał 400km bo to nie ma znaczenia...
A tu mówisz o podwojeniu lipy bo chcesz ten piec do jeszcze cięższej budy niż is200 mk1.
